Puissance moteur TU24
julien.m
Message par julien.m »
Salut a tous. j ai un TU24 monté avec pipe d'ax et weber de 205 rallye
et je trouve qu il manque un peu de puissance en haut. en bas ca va tres bien mais c'est pas tres violent en haut. est ce normal sur ses moteur ?
http://104samba.free.fr/forum
airone.k100
Message par airone.k100 »
ben c'est normalement en haut que ca donne le plus (meme si j'apprecie beaucoup la montée vers 3-4000 trs).
Vérifie peut etre le calage de l'allumage et l'arrivée d'air
julien.m
tout es bon j ai déja tout regardé :bien: mais moi c'est en bas quelle marche bien.
elle tourne parfaitement rond ne ratatouille pas. (avec d autre carbu c'est pareil)
DouBleCorpS
Message par DouBleCorpS »
Bizarre en effet c tout le contraire normalement avec ce montage.
Tu as quoi comme admission ?
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
^_^ C'est un TU24ou un TU3S avec culasse de Rallye que tu as? :mellow:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Vérifies la capsule d'avance sur l'allumeur, elle peut etre percée : tu souffles dedans pour vérifier.
Essayes de mettre un poil plus d'avance, ca supporte très bien 10-12° ces berlingos.
Vérifies la couleur des bougies après un bon run et avoir coupé le moteur, tu pourras t'assurer que tous tes carbus donnent bien et suffisement :)
julien.m
jean-luc13 a écrit :^_^ C'est un TU24ou un TU3S avec culasse de Rallye que tu as? :mellow:
:( TU3S + culasse ralloche ^_^ non non pas tete...
la capsule est bonne et l avance bien callée. peu etre que le fait d'avoir un bloc 1360 necessite u calage de l aac bien précis?car en ba ca marche bien ca reprend nikel mais il manque quelque chose en haut des idées? :crying:
Oui, remettre un bloc TU24! :p
:jesors:
Raoul
Message par Raoul »
Pipe d'ax = moins péchu dans les tours que pipe rallye. En générale, on met une pipe ralloche sur ax pour avoir des watts en haut.
:ph34r:
julien.m
lol j'ai monté cette culasse sur ce bloc car ce dernier est neuf.. :bien: sinon :D
une pipe de ralloche oui mais pour les durits de chauffages? non sinon en restant dan cette config y t il un callage d aac spécifique à se montage ou bien faut t il que je mette un autre aac?
quelqu un aurait t il une cma embarqué dans une ax sport full stock pour voire?
:crying:
Oliive
Message par Oliive »
t'aurais pas mis l'allumeur du TU3 par hasard ? :mrgreen:
sinon ben faut pas esperé un moteur puissant en haut, t'as un pipe qui bride dans les tour, un moteur pas fait pour aller haut...
julien.m
Si j ai un allumeur de TU3M :(
pourquoi dit tu qur le bloc 1360 n'est pas fait pour aller dans les tours?
:p merci pour tout vosréponses les gars :bien:
Oliive
julien.m a écrit :Si j ai un allumeur de TU3M :(
:lol: ben met en un de TU24, l'allumage dépend de l'aac, t'inquiète, t'es pas le premier :mrgreen:
DouBleCorpS
+1
fo que tu mette un alumeur de tu24 avec une culasse de rallye.
Ref .... 605 l'allumeur de TU24 :)
Cyr@X
Message par Cyr@X »
Oliive a écrit :un moteur pas fait pour aller haut...
:mellow:
RECHERCHE: [Petite brune Sport - Montée sur combinés filetés - avec rampe de phare pleine de watt et échapement libre (si il faut je peux virer la chicane moi même)] Maxi Gr A la demoiselle svp!
