Câble d'accélérateur AX sport
20CM22
Message par 20CM22 »
Bonjour à tous,
je cherche une vue éclatée de chez CITRON
pour voir comment passe le cable d'accélérateur
au niveau des solex, il me manque une pièce,
mais je ne sais pas laquelle !!! :angry:
Si quelqu'un peut m'avoir ce genre de schéma,
ça serait sympa !!!
Modifié en dernier par 20CM22 le 17 mai 2007, 02:49, modifié 1 fois.
Raoul
Message par Raoul »
Il te manque quoi comme pièce ? Le cable passe par dessous, rentre dans le caoutchouc lui meme dans le support, et tu accroches le machin en plastoc sur la rotule. Ensuite tu regles l'attaque avec la petite epingle.
C'est pareil avec les Weber
:ph34r:
cécé_sport
Message par cécé_sport »
HS mais tu l'as trouvé où Raoul ton silent bloc sous les carbus? :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
cécé_sport a écrit :HS mais tu l'as trouvé où Raoul ton silent bloc sous les carbus? :mellow:
Ben sur la voiture quand je l'ai eue .. :mellow:
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit :Ben sur la voiture quand je l'ai eue .. :mellow:
Merde... Il avait l'air neuf! :angry:
Raoul
Message par Raoul »
Ben la voiture l'est globalement :mrgreen:
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit :Ben la voiture l'est globalement :mrgreen:
C'est bien pour ça que je pensais que le SB l'était aussi! :D
Raoul
Message par Raoul »
nan d'origine, mais il doit être dispo chez citroen.
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit :nan d'origine, mais il doit être dispo chez citroen.
J'ai lu il y a peu qu'il était NFP... D'où ma question! ;)
Raoul
Message par Raoul »
Ouais, enfin moi ici je lis un tas d'âneries, donc va quand meme leur demander ;)
:ph34r:
cécé_sport
Raoul a écrit :Ouais, enfin moi ici je lis un tas d'âneries
Moi aussi... Mais j'en écris aussi. :bien:
20CM22
En Mode pourrissage de post ( je sais ce mot n'existe pas !!!)
Bon, moi il me manque le support en fait !!!
référence chez CITRON ???
cécé_sport
Si c'est pas trop tard, je t'ai reconstitué le parcours de mon cable en 3 photos...
Le serpent sort du puit tourne autour de l'arbre et rerentre dans le puit... :p
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
cécé_sport a écrit :Le serpent sort du puit tourne autour de l'arbre et rerentre dans le puit... :p
Noeud de chaise... :mrgreen:
20CM22
Rien n'est jamais trop tard...
C'est quoi ce ressort de rappel qui est accroché à ta boite à air,
c'est d'origine???
Et le tube blanc sur ton cable de starter,d'origine aussi?
Oliive
Message par Oliive »
sur l'AX oui, la 205 n'as pas ce soucis de finition :p (pour le tube il existe peut-être sur 205 mais pas sûr... la guerre au poids ^_^ )
Tchoui ? :mellow:
