Pas moyen de prendre les tours........ grrrrr!!!!
- bob_063
- Has thanked : 835 times
- Been thanked : 424 times
hello tout le monde
je voulais garder le remontage de ma rallye secret, mais là, je seche alors j'ai besoin de vos connaissances.
Ayant eu un probleme d'etanchéité à l'admission, j'ai changé mes brides, j'ai remonté des joints neuf au niveau des brides, bien fait mon étanchéité au niveau de la pipe.
Les bougies sont neuves, le faisceau est neuf, la tete d'allumeur neuve.
L'essence arrive bien sur mes 4 cylindres, un peu riche vu la couleur des bougie, mais ça, c'est rien.
Au depart, impossible de caler l'allumeur, j'ai changé le module, j'ai cru avoir du mieux, un ralenti impec, elle prennait les tours. Je fais un reglage de richesse approximatif, j'essaye de synchroniser les carbus.
J'ai un carbtune et par rapport a d'habitude, les pistons de mon carbtune monte que de quelques cm ( 1 à 2 cm) je trouve ça bizzard.
enfin bon, j'ai voulu essayer de faire un tour et là, catastrophe !!!
des que je met une vitesse et que j'accelere, je ne passe pas les 2000tr alors qu'a l'arret, elle monte "normalement" dans les tours
des idées ???? j'sais plus quoi regarder
- bob_063
Qu'est ce qui créer la depression sur les carbus ?
la pipe d'admission est reliée au mastervac, c'est le mastervac qui créer la depression ??
parce qu'en fait, ma rallye n'avait pas roulée depuis plus d'un an, seul le frein a main fonctionne, j'ai plus de frein a la pedale, j'me suis pas inquiété, j'ai pensé a de l'air dans le circuit mais c'est peut etre le mastervac ?
Si ça se trouve, je viens d'ecrire des conneries plus grosse que moi
- bob_063
non, les freins sont pas collé
putain, quel con !! lol
c'est la pipe qui créer une depression sur le mastervas !
je crois que faut que j'aille me coucher, y a des moments, je dis vraiment n'importe quoi
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 38 times
Il est possible que tu aies:
-Soit une prise d'air sur la durite entre mastervac et pipe
-Soit que ton mastervac soit HS et qu'il créé une prise d'air
Pour en être sûr débranche la durite et bouche le piquage sur la pipe, tu verras si ça change quelquechose à ta carburation...
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Durite entre Mastervac et pipe d'admissiontchoupi13 a écrit :Il est possible que tu aies:
Désolé pour le HS mais je ne veux pas le même problème au remontage
- Piedplanche
- Has thanked : 110 times
- Been thanked : 378 times
Depuis le temps qu'elle a pas tourné, faudrait pas que les segments soient collés, plus de compressions : impossible de prendre des tours !
Rappelles toi, TDF au départ , ca donnait ça avec son moteur arrété depuis 2 ans http://la205rallye.free.fr/TDF/octobre5.jpg
Tu l'as laissé tourner au ralentit longtemps ?
- cécé_sport
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 12 times
- bob_063
Heu, si les segments sont hs, c'est pas grave, c'est pas mon moteurPiedplanche a écrit :Depuis le temps qu'elle a pas tourné, faudrait pas que les segments soient collés, plus de compressions : impossible de prendre des tours !
Rappelles toi, TDF au départ , ca donnait ça avec son moteur arrété depuis 2 ans http://la205rallye.free.fr/TDF/octobre5.jpg![]()
je n'ai pas roulé depuis tres tres longtemps avec cette rallye mais je l'ai démarrer régulierement.
Personne ne sait de quel coté je peux chercher pour resoudre ce probleme ?
- bob_063
au niveau de l'allumage, qu'est ce que je peux avoir comme probleme ?
c'est pas possible que j'ai un probleme avec ma bobine ?
ça m'enerve parce que je ne pense pas avoir de probleme coté admission
- Piedplanche
En général, la bobine marche ou pas. Le module lui par contre , c'est un farceur
T'as touché au calage de ton allumeur ?
T'as pas mélangé les banjos par hasard ?
Modifié en dernier par Piedplanche le 25 mai 2007, 19:03, modifié 1 fois.
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
- bob_063
j'vais regarder les bandjos mais ça m'étonnerait !
pour les fils d'allumage, je viens de tous les demonter, passer un coup de toile émerie sur les contacts, mais comme tout est neuf, ça peut pas etre ça !
j'vais voir les bandjos
- Piedplanche
