Histoire de distribution
julien.m
Message par julien.m »
TomaC a écrit :Je viens rajouter mon grain de sel :D
Si tu as uniquement fait tourner le VM ou l'AAC mais que tout est bien pigé, c'est impossible que tu ais déphasé quoi que ce soit.
A la rigueur faudrais que tu prennes une photo de ton allumeur et que tu mettes quel fil va à quel cylindre qu'on voit ce que tu as fais pour la faire tourner mieux.
Mais ce qu'il faut comprendre c'est que l'allumeur tourne toujours avec l'AAC donc aucun risque de déphasage de quoi que ce soit si rien d'autre n'a été démonté mais j'en doute.
c'est bien ce que je disait :mrgreen:
http://104samba.free.fr/forum
Raoul
Message par Raoul »
Personne n'a touché à mes fils de bougies, j'en suis certai, et l'atelier ferme à clef :mellow:
:ph34r:
julien.m
tu as du zapé quelquechose c'est pas possible autrement.
ps j ai fait l essai cet aprem au boulot :bien: (vu que je faisai un joint de cucu)
calé comme avant : ca demarre nikel pas de soucis
je pige le vilo dépige l aac et lui fait faire un tour je remonte la courroie : nikel pas de soucis :bien: :p
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
t'aurai pas mis ton doigt d allumeur à l envers des fois ? :mrgreen:
julien.m
Lilive a écrit :t'aurai pas mis ton doigt d allumeur à l envers des fois ? :mrgreen:
il y a un detrompeur mais avec un marteau :oops: :mrgreen:
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
il m'est arrivé une fois un truc dans le genre.
entre mes 2 205 rallye, les fils de bougies 1-4 et 2-3 etait inversées sur la tete d'allumeur pour qu'elles tournent normalement/
en piquant l'allumeur de l'une pour le remettre sur l'autre (sans rien bouger) si tu remontais les fils de bougies comme sur le premier allumeur; elle allumait decallé de 180 °
jamais compris pourquoi, mais ca marchait.
julien.m
un idée me vien. et si l'entrainement (excentré de l'allumeur) à été changé de coté par demo,tage ou autre ca pourais expliqué ton cas damien. mais pour raoul c'est pas ossible vu qu'il na rien touché (soit disant :mrgreen: ) :boulet:
damien
oui sauf que les encoche sont theoriquement différentes en lageur ou decallée pour qu'il n'y ai qu'une position il me semble/
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
oui mais non parce que :arrow:
je précise que j'ai démonté la culasse COMPLETE avec allumeur, fils de bougies
il n'a pas déposé l'allumeur de la culasse :(
Verrouillé
