conseil carbu weber
juju.a112
conseil carbu weber
Message par juju.a112 »
salut a tous, voila je voudrais savoir comment regler la tige, de reglage pour la pompe de reprise .et la hauteur de niveaux de cuve, je pense a 7 ou 8 mm entre le plan de joint et le haut du flotteur,par la meme occas flotteur fer ,ou plastique est le mieux?merci
bossis julien
celui qui freine est un lache
http://fr.youtube.com/user/jujua112
Miguel
Message par Miguel »
bonjour
tu prends le levier de la pompe de reprise et tu l'amenes en butée. Tu dois pouvoir passer une pige de diametre 6 sous le papillon.
POur les flotteurs il me semble que c'est dessus de cuve a la verticale, joint en place tu dosi avoir 13.5 mm sous le flotteur .
Me trompe je ? :p
juju.a112
ok je fait ca demain merci mais ca fait beaucoup 13,5
bossis julien
Raoul
Message par Raoul »
juju.a112 a écrit :ok je fait ca demain merci mais ca fait beaucoup 13,5
Tu peux aussi le faire à l'oeil en observant à l'oeil le mécanisme de reprise, tu comprendras vite.
:ph34r:
