Remontage papillons sur Solex
Crest
Message par Crest »
Salut tout le monde :D
J'ai démonté les papillons d'une paire de carbus Solex pour un passage aux ultrasons, jusque là tout va bien :bien:
Par contre je n'arrive pas à remettre les papillons en place, impossible de les mettre en position fermée, ça coince :angry: ils sont pourtant remis dans leur corps d'origine :(
Avis ou retour d'expérience bienvenus :crying:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Il faut qu'ils soient en position fermée avant de les serrer définitivement sur l'axe pour qu'ils prennent leur place ;)
Crest
Message par Crest »
C'est justement en position fermée que je n'arrive pas à les mettre :)
tchoupi13
Crest a écrit :C'est justement en position fermée que je n'arrive pas à les mettre :)
Il faut que tu les montes 1 par 1, tu places ton papillon avec les 2 vis non serrées et tu cherches à fermer en le faisant jouer dans l'axe, une fois fermé tu le serres tes 2 vis et tu passes au 2e papillon... :p
Crest
Message par Crest »
C'est grosso modo ce que j'ai fais, sans succés :(
ça bloque juste avant de passer en position fermée, quand le bord du papillon touche presque partout ...
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
J'avais ce problème sur les carbus de ma BM, il faut que tu retourne ton papillon. Parce qu'il n'a pas la forme toute simple d'une rondelle ou d'une pièce de monnaie, il y a deux extrêmitées biseautées.
Tu le désserre, tu enlève les deux vis tu le retire de l'axe et tu le retourne comme pour passer de pile à face.
Crest
Message par Crest »
C'était presque ça, en fait il y'a une inscription "solex" sur les papillons, et tout naturellement j'orientais les papillons dans le sens ou je pouvais lire l'inscription. Ben en fait non, l'inscription doit être à l'envers ^_^ Il ne fallait pas un pile ou face mais simplement un 180 °
Merci pour la piste :D
Renaud67Rallye
De rien, content de t'avoir aidé. ;)
