solution f tube emulsion
steph01
A remercié : 15 fois
A été remercié : 40 fois
Message par steph01 »
salut a tous
j'aurais voulus savoir si qql a toujours les modifications a apporter au tube d'emulsions de ma rallye pour passer en solution F j'avais les donnees mais je sais plus ce que jen ai fais
merci d'avance
Mickey
Membre du Club - 2009
A été remercié : 6 fois
Message par Mickey »
intéressé également si quelqu'un les a ;)
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
jean-luc13 a le shéma :)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Mick, si tu veux essayer avant de faire la modif, j'ai un jeu de dispo, suffit de passer a la maison ;)
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :jean-luc13 a le shéma :)
y a qu'a demander: :mrgreen:
perçage tube d'émulsion.jpg (188.17 Kio) Vu 4649 fois
ptinico
Message par ptinico »
merci JL :bien:
steph01
merci jean luc pour ce schema
c cool
merci
steph01
salut
je comprend pa tout sur ton schema jean-luc en plus sur le schema c marque ax sport.
steph01
autant pour moi g pris un tube a cote de moi pour voir g compris
pour les trous de 1mm on en persent 2 ou 4(1trous de 1mm au dessus des 3trous d'origine sur le tour complet du tube c ca)
steph01
Re: solution f tube emulsion
salut
g realiser mes tubes solution F hier soir et g essayer ca marche bien g des reprises plus franche et plus de trous meme en roulant en stabilise et je remercie JL
pour mavoir donner la doc pour realiser cet operation
merci
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
weber66
Message par weber66 »
salut a toi,dis moi la modif facon solution f que tu as faites elle est accompagne de quelle hauteur de flotteur et quelle sont tes valeurs de gicleurs,as tu fait cette modif sur un tube d'emultion d'origine F68,je te remerci :)
steph01
weber66 a écrit :salut a toi,dis moi la modif facon solution f que tu as faites elle est accompagne de quelle hauteur de flotteur et quelle sont tes valeurs de gicleurs,as tu fait cette modif sur un tube d'emultion d'origine F68,je te remerci :)
oui g modifie un tube d'origine en gardant un gicleur d'air de 190 par contre g un gicleur principale en 160 g aussi des pointeaux en 175 des reprise en 40 par contre attention mon moteur est prepare donc je ne sais^pa comment est le tiens.
pour la hauteur des flotteurs je mesure jamais je mets le flotteur de facon qu'il soit parallele au plan de joint du couvercle.
205 rallye
weber66
ok,grand merci a toi pour ces infos.mon moteur est full origine je veu juste essayer cette modif en esperant que le trou a bas regime disparaitra :rolleyes:
weber66
par contre je suis comme toi au sujet du dessin,je pige pas tout,en fait tu perces combien de trous en tous sur chaque tubes et ou exactement??? :wacko:
steph01
weber66 a écrit :par contre je suis comme toi au sujet du dessin,je pige pas tout,en fait tu perces combien de trous en tous sur chaque tubes et ou exactement??? :wacko:
tu perce 4 trous par tube tu perce ces trous a 2mm au dessus du 3eme en partant du bas du tube en fete le trou du haut et deja perce sur le tube
205 rallye
steph01 a écrit :salut
merci
Content que ça fonctionne!! :)
