Barre stab arrière pour 205
- damien.wrc
- Régulier
Re: Barre stab arrière pour 205
Apparement 3 cms trop longue (1.5 cms de chaque coté). il faut aussi changer les levier de barre d'après ce que m'a dit mon préparateur
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
ok, merci, il va falloir que je fouille dans les pièces de l'AX F2000, moi!!damien.wrc a écrit :Apparement 3 cms trop longue (1.5 cms de chaque coté). il faut aussi changer les levier de barre d'après ce que m'a dit mon préparateur
- Mickey
- Membre du Club - 2009
- Been thanked : 4 times
je suis bien intéressé par les modif pour le montage d'une barre de 106 en 22 ou 24mm, si quelqu'un a plus d'info.
Merki
Merki
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
+1Mickey a écrit :je suis bien intéressé par les modif pour le montage d'une barre de 106 en 22 ou 24mm, si quelqu'un a plus d'info.
Merki
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
GTIlove a écrit :+1Mickey a écrit :je suis bien intéressé par les modif pour le montage d'une barre de 106 en 22 ou 24mm, si quelqu'un a plus d'info.
Merki
pareil que les copains
- Mickey
Je crois qu'on a tous la même idée derriére la tête
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- Mickey
Faut voir de combien y faudrait la recouper de chaque côté ?
La barre est canelée sur combien ? Conserve t-on les couteaux de 106 ou celle de 205 ?
Quand on saura tout, on verra si le montage est possible
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- Oliive
Bah euh... il fut un temps ou j'avais pensé à en faire fabriquer, des bouts de fer comme tu dis.. me suis gentillement fait traiter de manouche.. ici mêmefranck 13 a écrit :c'est qu'un bout de fer ......
280 euros de moin
pour les 106 R phII ça doit être du 24 aussi, c'est ce que j'ai sur l'AX bah... clair que ça bouge pô
- damien.wrc
- Régulier
Une chose est sure, c'est que ca peut se faire (Le copain qui me monte l'auto l'a déjà fait).
Il faut mettre les leviers de barre (couteaux) de 106 car les cannelures ne sont pas les mêmes.
Je peux toujours vous donner les références et prix des pièces :
- Barre stab 106 Rallye Ph 1 (TU2J2) réf 5170 85 diam 22 / 98.20 TTC non remisé
- Barre stab 106 (S16 ??) Ph 2 (TU5J4) réf 5170 98 diam 24 / 121.29 TTC non remisé
- Levier de barre gauche réf 5178 50 / 31.10 TTC
- Levier de barre droit réf 5178 51 / 26.31 TTC
Si mes souvenirs sont bons, il faut recouper la barre de 1.5 cms de chaque coté, mais ne m'en demander pas plus, je ne saurais pas vous répondre.
ça ne reviendrait pas très cher en plus!!damien.wrc a écrit :Une chose est sure, c'est que ca peut se faire (Le copain qui me monte l'auto l'a déjà fait).
Je vais étudier ça, merci de l'info!!
jean-luc13 a écrit :ça ne reviendrait pas très cher en plus!!damien.wrc a écrit :Une chose est sure, c'est que ca peut se faire (Le copain qui me monte l'auto l'a déjà fait).
Si mes souvenirs sont bons, il faut recouper la barre de 1.5 cms de chaque coté, mais ne m'en demander pas plus, je ne saurais pas vous répondre.![]()
je veux bien des conseils la dessus
- Mickey
ah oui, ça peut être intéressant en 24mm, je me renseigne dés demain sur le tarif avec la remise.
Aprés il faudrait savoir si les couteaux de 106 se montent bien sur la poutre de la 205 (diam. extérieur) et si les vis de fixation des couteaux tombent en face sur les bras, je me renseigne aussi de mon côté sur ce montage, on tient le bon bout
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Au cas ou, si les couteaux de 106 ne se montent pas sans modif, voir du coté des 306, ZX ou Xsara peut etre, car eux se montent sur les bras de 205, reste a voir au niveau des cannelures, mais je pense que les 306 S16 ou Xsara VTS ont aussi de grosses barres stabs!!!Mickey a écrit :ah oui, ça peut être intéressant en 24mm, je me renseigne dés demain sur le tarif avec la remise.
Aprés il faudrait savoir si les couteaux de 106 se montent bien sur la poutre de la 205 et si les vis de fixation des couteaux tombent en face sur les bras, je me renseigne aussi de mon côté sur ce montage, on tient le bon bout
