quels carbus mettre ?
que monteriez vous ?
Le sondage s’est terminé le 06 janv. 2008, 12:57
solex 40 addhe
1
3%
weber 40 dco
18
53%
cornets grillages
6
18%
systeme origine filtre a air
6
18%
autres:
3
9%
Nombre total de votes : 34
TOM-AX
Re: quels carbus mettre ?
Message par TOM-AX »
peux tu me dire en quoi consiste cette modif , si c'est de plus gros gicleurs ou les trouver ?
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
steph01
Has thanked : 14 times
Been thanked : 30 times
Message par steph01 »
en fete g modifier mes tubes d'emulsions g fait la solution f
les gicleurs principaux c des 160
je les achetent chez gt2i
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
Raoul
Message par Raoul »
boite à air d'ax+pipe ralloche sur ax=impossible
:ph34r:
TOM-AX
Raoul a écrit :boite à air d'ax+pipe ralloche sur ax=impossible
explique toi !
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Il n'y a pas la place de la mettre...à moins que tu supprimes ton chauffage et tes biellettes de direction! :D
aldric24
Message par aldric24 »
Weber ça c'est clair,
Pour les cornets grillagé, tout dépend de l'utilisation que tu en fait, en autocross sur terre, tu va pas t'amuser à monter ça ...<_<
TOM-AX
aldric24 a écrit :Weber ça c'est clair,
ca c'est sur ... :mrgreen:
quand aux bielettes et au chauffage de toute facon ca sert a rien :ph34r:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
si tu n'as pas la pipe de rallye il vaut mieux que tu gardes les solex avec une admission d'origine optimisée (tu vires le filtre d'origine sous la calandre et tu mets un gros filtre lavable sous boitier etanche + prise air forcée) -> demande au prez il nous en rabats encore les oreilles de son ax turbalisée :lol:
pour le bruit solex ou weber meme combat c'est la meme conception ( 1 papillon par cylindre)
