Poids par roue.
jerome ROUOT
Poids par roue.
Message par jerome ROUOT »
auriez vous vos poids par roue de 205 rallye maxi gr.N ou gr.A, c'est pour avoir une base pour le tarage de mes amortisseurs pour ma 205 rallye gr.A.
MErci d'avance,
JErome ROUOT
01yann
Re: Poids par roue.
Message par 01yann »
Salut,pour ma 205 n1 c'est: avg:258.5 avd:240.5 arg:144 ard:153.5 .
Arno Delamare
Re: Poids par roue.
Message par Arno Delamare »
je suis pas un spécialiste de ces histoire mais le réglage au poids par roue ne tient il pas compte du poids de chaque membre de l'équipage? pour permettre un réglage tres fin en fonction de la répartion de la masse dans l'habitacle?
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
Re: Poids par roue.
Arno Delamare a écrit :je suis pas un spécialiste de ces histoire mais le réglage au poids par roue ne tient il pas compte du poids de chaque membre de l'équipage? pour permettre un réglage tres fin en fonction de la répartion de la masse dans l'habitacle?
Si mais c'est pas évident. Colonne de direction à gauche moteur à croite et boite à gauche :wacko:
Sur l' AX SPort Gr A d'un collègue, il y avait une chappe de plomb sous les pieds du copi, une fois tout à bord ça équilibrait le train avant.
