Question a propos de jantes
- barauto
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 13 times
Bonjour a tous, J'ai une question qui me trotte dans la tête. Pour avoir une largeur de voie la plus grand, dois je mettre des jantes avec un ET plus grand ou plus petit ? Par exemple un ET 26 ou 18
Et si je mets des jantes par exemple de 6J15 ET 18, vais je avoir une largeur de voie la plus grand ou plus petite, que si je mets des 6,5J15 ET 26, en gros la largeur de la jante s'auguement a l'interieur ou a l'exterieur de jante, ou peut être des deux côtes.
Par avance merci de vos reponses
Modifié en dernier par barauto le 14 juil. 2008, 09:41, modifié 1 fois.
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Re: Question a propos de jantes
plus petitbarauto a écrit :Bonjour a tous, J'ai une question qui me trotte dans la tête. Pour avoir une largeur de voie la plus grand, dois je mettre des jantes avec un ET plus grand ou plus petit ? Par exemple un ET 26 ou 18
- barauto
Les 16 et les 20 ne sont pas des milimetresjean-luc13 a écrit :
plus petit, des jantes de 106 rallye par ex (ET16) élargiront les voies de 8mm par rapports aux ET20 d'origine
- barauto
- Oliive
l'ET c'est la distance (en mm) entre le milieu de la jante et le plan de porté sur le moyeu
ici, tu perd 16 mm et gagne 0.5 pouce soit 1.27mm = 14.73 mm de voie en moins (sauf erreur matinale
si, justement, c'est la côte en mm entre la face d'appui de la jante sur le moyeu et le milieu de la jantebarauto a écrit :Les 16 et les 20 ne sont pas des milimetresjean-luc13 a écrit :
Oliive a écrit :l'ET c'est la distance (en mm) entre le milieu de la jante et le plan de porté sur le moyeu
ici, tu perd 16 mm et gagne 0.5 pouce soit 1.27mm = 14.73 mm de voie en moins (sauf erreur matinale)
- barauto
Donc avec mon exemple, j'aurai perdu 6,73 mm de voie de chaque côtes soit 26-18=8 et 8-1,27=6,73 du fait d'avoir 0,5 pouce de plus en largeur de jante , c'est ça ?
non, en ET26, tu perds 6mm de chaque côté soit 12mm de largeur de voie au total (par contre attention, ton pneu risque de toucher côté interieurbarauto a écrit :Donc avec mon exemple, j'aurai perdu 6,73 mm de voie de chaque côtes soit 26-18=8 et 8-1,27=6,73 du fait d'avoir 0,5 pouce de plus en largeur de jante , c'est ça ?
- barauto
Ah je fini par conprendre !jean-luc13 a écrit :non, en ET26, tu perds 6mm de chaque côté soit 12mm de largeur de voie au total (par contre attention, ton pneu risque de toucher côté interieurbarauto a écrit :Donc avec mon exemple, j'aurai perdu 6,73 mm de voie de chaque côtes soit 26-18=8 et 8-1,27=6,73 du fait d'avoir 0,5 pouce de plus en largeur de jante , c'est ça ?).
barauto a écrit : Ah je fini par conprendre !
- Oliive
Ah oui... j'vais me recoucherjean-luc13 a écrit :Oliive a écrit :l'ET c'est la distance (en mm) entre le milieu de la jante et le plan de porté sur le moyeu
je ne comprends pas trop ton raisonnement, la largeur de voie se mesure au milieu du pneu, peu importe la largeur de la jante, tu auras la même largeur de voie avec des 8X15 ET10 que des 6X15 ET10, par exemple (par contre, les 8X15 risquent de sortir des ailes
Bonne nuit!Oliive a écrit : Ah oui... j'vais me recoucher
