Fixation Extensions ailes
Le reste quoi
Grezog
Re: Fixation Extensions ailes
Message par Grezog »
Coucou,
mon frère a utilisé des tiges filetés en nylon achetées sur radiospare (enfin si je ne me trompe pas :) ) et de la colle tuning.
Samuel
Message par Samuel »
Avec des vis comment faites vous pour fixer les 2 du bas sur l'aile avant?
Has thanked : 2283 times
Been thanked : 1533 times
samuel a écrit :Avec des vis comment faites vous pour fixer les 2 du bas sur l'aile avant?
Les deux qui sont sur le longerons ?? Il faut les vis d'origine avec l'espèce de truc en plastique qui va bien.
Samuel
non les 2 sur l'aile en bas juste avant le longerons
C'est la merde ceux là hein ?? :mrgreen:
Passe une clé derrière l'aile si ça passe sinon par une ouverture de la tole par l'intérieur (capitonage plastique enlevé) Sin,on tu fais comme moi, y en a bien assez ceux là je ne les ai pas mis. L'extension est un peu mise en force par rapport à l'alignement de mes fixations par rapport aux trous... résultat l'extension plaque pas bien à cet endroit mais bon. Ce n'est pas parfait mais je ne suis pas non plus un intégriste alors ça me va comme ça.
Samuel
Merci Jean :mrgreen:
Samuel
j'ai reçu mes vis nylon
je voulais juste savoir sur les extensions arriere juste pour le trou du milieu de l'aile il y a des cales d'origine ou pas car sur les 2 il y a que la que j'en ai pas.
samuel a écrit :j'ai reçu mes vis nylon
Pour moi le trou était tellement près du bord de l'extension que j'ai pas mis de vis nylon. Y en a pas à tous les trous.
Samuel
Merci je fais en mètre une quand même il faut juste que je trouve un système pour l'incliner
fifi
Message par fifi »
Et ça vaut pas le coup de coller des vis à la colle à pare brise à l'intérieur de l'extension ?
samuel a écrit :Merci je fais en mètre une quand même il faut juste que je trouve un système pour l'incliner
Dans la résine molle,tu peux tenir la vis inclinée et une fois durci tues incliné comme tu veux. ;)
Samuel
fifi a écrit :Et ça vaut pas le coup de coller des vis à la colle à pare brise à l'intérieur de l'extension ?
je pense que ça va être trop léger .
moi j'ai fais un trou dans les cales pour y mettre les vis nylon coller a la colle epoxy avec un écrou acier a l'embase coller aussi
fifi
Message par fifi »
c'est quoi les cales ?
Samuel
fifi a écrit :c'est quoi les cales ?
c'est ça
elles servent a rapprocher les fix d'origine et a les avoir droites
C'est super chaud de tomber en face d'autant plus que souvent les vis doivent être légrement inclinées. J'ai refait plusieurs fois certaines et j'ai évter de percer un trou qui placerait la vis au mauvais endroit. :(
Samuel
j'ai utilisé 2 technique pour repère
la 1 ère j'ai mis l'extension en place et j'ai tracer au feutre ça tombe nickel
la 2ème j'ai voulus moins me prendre la tête vu qu'il rester encore le logement des inserts j'ai tracer au centre et c'est a ch...., obliger de rentrer 2 vis en force.
