rondelle gicleur pompe de reprise
Mickey
Membre du Club - 2009
Been thanked : 6 times
Message par Mickey »
Voilà, suite aux changement de mes gicleurs de pompe de reprise (35 à 40) :mrgreen: , je me demande s'il faut que je remette la rondelle qui est sur la partie basse des gicleurs.
Je suppose que cette rondelle a un role de joint mais est elle vraiment indispensable au bon fonctionnement.
Ces 4 "joints" ne sont pas en trés bon état, ou puis je en trouver des neufs :unsure: ?
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Raoul
Re: rondelle gicleur pompe de reprise
Message par Raoul »
De mémoire, j'avais trouvé les miens en neuf chez Fast&Roadcar sur ebay ;)
:ph34r:
Manouche
Message par Manouche »
C'est l'espèce de rondelle en alu? t'as rien dans tes kits joints qui peut remplacer? genre un joint caoutchouc en rab? Regarde chez les revendeurs de kits joints (ebay via fastandroadcars ou alfa1750). Sans ça la méthode manouche : un bon hydraulicien pas très loin! :mrgreen:
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
francky007
Been thanked : 26 times
Message par francky007 »
Manouche a écrit :C'est l'espèce de rondelle en alu? t'as rien dans tes kits joints qui peut remplacer? genre un joint caoutchouc en rab? Regarde chez les revendeurs de kits joints (ebay via fastandroadcars ou alfa1750). Sans ça la méthode manouche : un bon hydraulicien pas très loin! :mrgreen:
heuuu, je suis hydraulicien et je n'ai pas de méthode manouche ! :lol:
impossible de metre des joints caoutchouc sur ces gicleurs. désolé
effectivement la rondelle en alu sert à faire l'étancheité.
damoul
Message par damoul »
heu, j'ai jamais vu de rondelle ici moi .... :blink:
ils se trouvent ou ??? Les gicleurs de reprise se sortent en tirant mais je vois pas ou se situe cette rondelle .... Ya bien un joint sur la vis bouchon mais le reste je vois pas ...
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Mickey
elle se trouvent entre le gicleur et le corps du carbu, ceux sont des rondelles fines en aluminium, et en effet indispensable pour une bonne étanchéité des gicleurs :ok:
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Has thanked : 147 times
Been thanked : 139 times
oui, effectivement, y a bien un petit joint en alu sur le dessous du gicleur de pompe de reprise.........
sinon, essaye d'y mettre un p'tit joint torique mais caoutchouc-essence...........humm hummm! :mrgreen:
rallye 62
Has thanked : 358 times
Been thanked : 84 times
Message par rallye 62 »
bonjour,
avez vous une adresse pour les rondelles en acier?
merci d'avance.
Been thanked : 115 times
Tiens les voilà les joints dont vous parlez ;) :ok:
C'est 5,00€ les 4 livrés
rallye 62
J'en prend 4.
MP envoyé ;)
Boduke
Message par Boduke »
En vente ici http://www.mecaparts.com/Equipement/pag ... 10&page=10 Joint alu repert 49
N'hésitez pas en prendre plusieurs et d'autre joints qui peuvent toujours servir.
Les frais de ports sont un peu élevé, mais ils sont trés rapide et sympatique. :ok:
