Une ralloche dans la Dombes
Has thanked : 2135 times
Been thanked : 1437 times
Re: La rallynette Beaujolaise
C'est un ingé de chez Renault qui veniat darriver chez PSA le con qui à réfléchi à ces put*** de ressort d'échappement ! :angry:
Maintenant la fuite est sur la collerette <_< qui jointe mal avec l'inter... :angry:
Reste les bavettes et la durite d'eau.
Been thanked : 7 times
tu va y arrivé mon jeanno ;)
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
jean a écrit :C'est un ingé de chez Renault qui veniat darriver chez PSA le con qui à réfléchi à ces put*** de ressort d'échappement ! :angry:
Tu les tires avec quoi tes ressorts ?
Tu va faire du bavette style :ph34r:
François
Message par François »
Si tu as un éteau, accroche un fil de fer à chaque mors, coince ton ressort au milieu et ouvre ton éteau. Ca étartera ton ressort sans aucun effort et intercale des rondelles entre les spires. Ensuite tu mets ton ressort en place et tu fais gicler les rondelles.
Garanti sans douleur et facile à faire même avec 2 mains gauche
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Tu les tires avec quoi tes ressorts ?
Oui bavette style ! Quand je vois la gueule des extensions arrières qui étaient neuves... en 1 an :crying:
Et pour les ressorts, j'en choppe un avec un gros tournevis et le deuxième avec une sangle à cliquet... Mais là ça jointe mal apparemment. <_<
Marc
Been thanked : 5 times
Message par Marc »
Faut mettre du "GUM GUM" partout et plus de fuites ;) (je n'ai aucun joint entre le col de cygne et la ligne intermédiaire :p )
Bastien
Has thanked : 72 times
Been thanked : 122 times
Message par Bastien »
ben oui mais y en a un normalement :mrgreen:
mimille
Message par mimille »
Bastien a écrit :ben oui mais y en a un normalement :mrgreen:
:D c'est ecxat je confirme et il est en cuivre
pas de joint et pas de fuite, mon pere pareil, je suis vraiment pas sur que d'origine il y ai eu un joint a cet endroit la :unsure:
Marc
Message par Marc »
J'ai essayé tous les joints et toujours un défaut d'étanchéité :angry:
Has thanked : 683 times
Been thanked : 648 times
Pareil jamais eu de joint ici et pas de fuite,il faut que le portées soient propres c'est tout ;)
oliv'fast&furious a écrit :Pareil jamais eu de joint ici et pas de fuite,il faut que le portées soient propres c'est tout ;)
Je vais démonter pour nettoyer mais il y a aussi le fait que la ligne tombe pas vraiment en face de la collerette :mellow: .
M'enfin bref. Ca empêche pas de rouler.
Reste les supports baquets et les bavettes mais je n'aurai pas trop de temps :( d'ici la concentre
Bastien
T'as qu'à dire que je raconte n'importe quoi "_"
C'est pas parceque ton pere et toi en ont pas qu'il y en a jamais eu :lol:
Je te confirme il y a bien un joint en cuivre qui fait etancheité que même c en encore plus le bordel pour refixer la ligne :mrgreen:
je dis pas que tu raconte nawak, mais en es tu sur qu'il y a un joint a ce niveau ?? moi je le dis que je suis pas sur "_"
et je dis que j'en ai pas et que mon pere non plus et que ca fuit pas :) pas qu'il en faut pas
Ta compris sur ce coup ? :mellow:
Bref pour ton alignement Jean, tu n'a pas la patte au niveau de l'inter qui est tordu ?
Bastien
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :je dis pas que tu raconte nawak, mais en es tu sur qu'il y a un joint a ce niveau ?? moi je le dis que je suis pas sur "_"
ben oui j'suis sur sinon je le dirais pas, je l'ai eu qd j'ai change ma ligne et que je l'ai pas remit par la suite ;)
bon copain je te ferais une photo du joint en question :ok:
pour ce fichu joints je peut juste dire que moi non plus j'en es pas
