fumée bleue au ralenti + fuite
FTR
Message par FTR »
Je voulais juste une confirmation concernant une fumée bleue importante au ralenti, surtout moteur chaud et sur les 1ère seconde de mise en route.
Sachant que je viens tout juste d'acheter la caisse (ax sport), pas cher (on va dire pour dépanner un pote). La caisse à eu le droit à un bas moteur tout neuf, je pense donc à un problème de joint de queue de soupapes, votre avis ?
J'ai également la pastille entre l'échappement du cyl 2 et 3 qui fuit : ça s'achète où ?
Ric
Modifié en dernier par FTR le 19 sept. 2008, 23:50, modifié 1 fois.
une 205 série limité "Coulure Line"
steph01
Has thanked : 5 times
Been thanked : 3 times
Re: fumée bleue au ralenti + fuite sur pastille
Message par steph01 »
salut a priori ya de grande chance que se soit les jt de queue soupape et pour ta pastille tu trouve sa chez citroen.
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
fab309
Message par fab309 »
tu consommes beaucoup d huile ?
golf 3 gti
405 td
FTR
Message par FTR »
Bonsoir,
Non, je ne vois pas de conso d'huile, maintenant l'auto est à l'arrêt avant réparation.
Je vais déculasser, reprendre ça au propre et roule ma poule :ok:
FTR
Message par FTR »
En fait ce n'était pas la pastille qui fuyait, mais bien l'huile qui coulait par la sortie d'échappement.
J'ai démonté la culasse, soupapes incluses.
J'ai changé les joints de queue (qui n'étaient pas les bons)
Tout remonté, et j'ai de nouveau la fuite, mais plus sur la même sortie...
Je suis navré.
Est ce que quelqu'un as déjà eu le cas ?
Has thanked : 1680 times
Been thanked : 1233 times
Le joint de queue de la sortie concernée s'est fait la malle. :mellow:
FTR
Message par FTR »
non ça j'ai déjà contrôlé.
Alors une fite d'huile par l'échappement je vois pas ! :huh:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 91 times
ben, segmentation alors!!!!
reprend les compressions tu verra mieux peut-être..............
FTR
Message par FTR »
segmentation : surement pas.
Je pense soit à
- un guide abimé au niveau du joint
- le joint abimé lors de la pause
On verra au démontage.
FTR a écrit :segmentation : surement pas.
Je pense soit à
C'est ce que je pense
steph01
tu a bien dis que ton bas moteur a ete refais,est-ce que les segment ont bien ete tierce,a voir,sa peut occassionner soit une perte de compression ou une conso d'huile.
205 rallye
FTR
Message par FTR »
si j'avais un problème de tierçage, j'aurais des remontés de gaz huilé et non une voulure d'huile par le collecteur d'échappement.
De plus la bougie serait grasse.
Il s'agit bien du cyl N°4, en passant le doigt par le trou.... mmmmm :p <oo> :mrgreen:
bref, c'est humide :D , de l'huile glisse le long de la queue.
Je suis pas hyper dégueu comme gars, c'est la vérité vraie :mrgreen:
Bon, j'ai retouché au joint avec un tournevis à travers le ressort (en faisant gaffe), on verra bien.
La mécanique est une poésie ! :blush:
Ca doit venir du joit de queue, sinon comment veux tu que la queue soit huilée comme tu l'as senti en passant ton doit par le trou ? :mrgreen:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
c'est chaud ici!
N'allez pas nous faire des ptits quand meme :mrgreen:
ouiche!!
Oliive
Message par Oliive »
Tournevis, ressort... ouais grave que c'est chaud j'pensais pas qu'on pouvait faire des choses avec ça.. faut que j'essaie :lol:
et avec la clé dynamo, on peut ? :unsure:
:day:
