Radiateur d'huile : vos avis
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Grand débat sur l'intérêt d'un radiateur d'huile / à la modine d'origine, dans le cadre d'une utilisation intensive bien sûr :)
Conseils de montage, emplacement, sens pour bien le vidanger, ect ... je prends tout :ok:
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Re: Radiateur d'huile : vos avis
Message par Chti Rallye »
Je vais suivre ce topic avec grand interêt, je pense à ce montage pour la Ralloween (et cherche un radiateur d'huile aussi en fait :) )
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Marc
Message par Marc »
Un avant goût de montage pour vous messieurs.... ;)
http://alfaimola.free.fr/racing/radiateur/index.html
Et là sur le forum Saxo Vts:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r%26sa%3DN
Has thanked : 418 times
Been thanked : 1045 times
Piedplanche a écrit :Grand débat sur l'intérêt d'un radiateur d'huile / à la modine d'origine, dans le cadre d'une utilisation intensive bien sûr :)
L'avantage de la modine d'origine, c'est qu'elle accelère la montée en T° de l'huile "a froid" et la regule ensuite. (pour de la côte ou du slalom par exemple, la modine est mieux qu'un radiateur d'huile ;) )
Pour du circuit comme toi, tu peux monter un radiateur sans soucis.
Autre alternative: monter une modine plus grosse (beaucoup de "kit car" n'ont pas de radiateur d'huile), on peux en trouver sur differents modèles du groupe PSA :)
Merci pour les liens :ok:
En fait, si on veut parfaitement vidanger l'huile moteur, on a plutot intérêt a monter les durites vers le bas pour vider le radiateur : ça parait logique pourtant beaucoup sont montés durites en haut :blink:
jean-luc13 a écrit :L'avantage de la modine d'origine, c'est qu'elle accelère la montée en T° de l'huile "a froid" et la regule ensuite. (pour de la côte ou du slalom par exemple, la modine est mieux qu'un radiateur d'huile ;) )Pour du circuit comme toi, tu peux monter un radiateur sans soucis.
D'accord avec toi, suivant les disciplines, chaque montage a sont avantage. Le top du top serait un radiateur avec sa modine qui régulerait en fonction de la température d'huile je pense :ok:
Jacques G
Message par Jacques G »
Salut à tous,
on peut monter un radiateur d'huile avec plaque sandwich thermostatique. Le circuit d'huile ne passe par le radiateur qu'au dela d'une certaine température.
Toujours dans le cadre d'une utilisation intensive, quelle est la température maxi d'une huile en fonction de son grade :?:
Je monte la mienne a 130° :unsure:
Manouche
Message par Manouche »
Généralement une huile de bonne composition (pas obligatoirement de grande marque et oui...)
perd de ses propriétés au dessus de 100°c, elle vieillit plus vite et perd de ses caractéristiques, rouler avec une huile à 130° n'est pas si dangereux que ça en soit, simplement tu risques des fuites avec la viscosité qui change et à la longue risque de détérioration du moteur.
Une huile doit être fluide pour bien circuler mais pas trop pour bien lubrifier... B)
Donc pour ton tdf radiateur d'huile direct 130° c'est trop, il faut retomber à 105 110 dans l'idéal. :ok:
Je vais me pencher la dessus aussi par contre avec la double ventil je sais pas ou je vais foutre tout ce fourbi!
Question à 2 balles t'aurais pas trituré ton clapet de décharge de pompe à huile des fois??? :unsure:
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Manouche a écrit :Question à 2 balles t'aurais pas trituré ton clapet de décharge de pompe à huile des fois??? :unsure:
à peine, pour le fun, une petite rondelle sous le ressort.
Je pense monter le radiateur d'huile bientot, dès que je saurais où le loger :wacko:
Been thanked : 223 times
photos:
Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
Yannou a écrit :Sinon, les GTI 1.9 en ont pas un petit derriere les LP ???
merci mais je préfèrerais éviter de cacher le radiateur d'eau :unsure:
Comme les NSU, tu le mets devant la jupe, juste sous la plaque !!!! :lol:
Been thanked : 120 times
vu la taille du radia d'eau et celle du radia d'huile je ne pense pas que tu perdes grand chose en capacité de refroidissement si tu optes pour le montage gti 1.9 "_" surtout que tu es en ventil' forcée donc ça ne doit pas chauffer, même en intensif
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
D'autant plus que ça n'a pas gèné Peugeot de poser la tubulure d'échappement à 10cm du radiateur :mellow: . Même si l'air de ventilation va dans le bon, sens c'est pas ça qui fait fait tout.
DeThomasO
Message par DeThomasO »
et pour l'indication de T° d'huile?
A la decouverte du carbu.....
Regarde là :
http://la205rallye.free.fr/manos.htm
Sinon nombreux sont ceux qui l'ont fait en montant la sonde dans le carter d'huile à travers un perçage complémentaire (regarde le topic de JeanLuc13 sur sa GrA)
