reglage carbu
ninin
reglage carbu
Message par ninin »
j'ai un petit probleme concernant les reglages de carbu,quand la voiture est chaude ,si j'accelere elle broute et passé 3000 ou 4000tours elle pars sans trou mais si je mets le starter a fond elle n'a aucun trou du debut jusqu'a la fin que j'accelere un petit peu ou a fond
ne vit que pour les voitures
Re: reglage carbu
Synchro à faire ou gicleurs ralentis bouchés ou prise d'air :ok:
Been thanked : 7 times
Re: reglage carbu
scale33 a écrit :Synchro à faire ou gicleurs ralentis bouchés ou prise d'air :ok:
un probleme carbu quoi!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
desolé :jesors:
francky007
Been thanked : 20 times
Re: reglage carbu
Message par francky007 »
haaaa ! c'est rien ça !
juste un probleme de carbu.
à mon avi, prise d'air
achete toi une bombe de nettoyant frein, met en route et pulverise sur tes brides en caoutchouc.
si le ralenti augmente, cherche pas plus loin, ta trouvé la prise d'air ! :)
ou passe à la maison je te les regles si tu veux :lol:
steph01
Has thanked : 5 times
Re: reglage carbu
Message par steph01 »
moi je pencherais pour les circuit de pompe de reprise.
205 rallye
Partner 2l hdi grand raid ushuaia
Rallye 83
Been thanked : 3 times
Re: reglage carbu
Message par Rallye 83 »
+ 1
Si broutage sous 3000, mets un coup de soufflette dans les gicleurs de reprise pour voir.
ninin
Re: reglage carbu
Message par ninin »
sachant que la voiture sors justede mon garage apres refecion complete moteur etcarbu
ninin
Re: reglage carbu
Message par ninin »
et aussi que mes carbus sont en brides rigides
ninin
Re: reglage carbu
Message par ninin »
et niveau configuration j'ai une ligne GN un collecteur inox 4 en 1 et filtre a air ITG et autrement tout est neuf que se soit bobine fils tete et doigt tous les joints moteur et carbu segmentation distri joint de clase etc.... enfin tout a ete refait :p
ninin
Re: reglage carbu
Message par ninin »
la synchro est bonne le ralenti aussi mais je ne sais pas si la richesse est bonne je l'ai enmener au garage pour faire un reglage pollution et elle est a 3,5 mais est ce qu'avec un filtre itg une ligne GNet un colleteur 4 en 1 peut on etre a 3,5 ou automatiquement ca depasse avec cette config merci parce que je pensais juste a un reglage de richesse :ok:
francky007
Re: reglage carbu
essaye de tirer les fils de bougie une par une et compart les diferences de chute régime moteur.
tu a peu etre des gros écart dù à la richesse.
ta pas un niveau de cuve qui déconne ou tout simplement un couvercle de cuve cassé. verifie.
ça doit pas etre mechant ton truc là.
haaa aussi, tres important, ça le fait depuis que tu a tout remonté ou tout fonctionner bien et ç'est venu au fur et à mesure.
ps : attention, si tes richesse ont été faite avec la boite à air d'origine et que tu a mis la boite ITG apres, le reglage de richesse est completement different. si c'est le cas, déssere tes vis de richesse d'un tour et essaye !
ninin
Re: reglage carbu
Message par ninin »
ca l'a fait des le debut,je l'es sorti hier pour la premiere fois et les reglages c'est moi qui les aient fait :blush:
Has thanked : 1581 times
Been thanked : 1134 times
Re: reglage carbu
Et puis si j'ai bien compris tu es en rodage ???
Alors dans mon cas, pendant tout le rodage je n'ai jamais réussi à bien régler les carbus (à part la synchro évidemment). Ensuite le rodage se développant, tout est venu avec facilité.
Reste l'avance, au strobo c'est incomparable.
Raoul
Re: reglage carbu
Message par Raoul »
jean a écrit :Et puis si j'ai bien compris tu es en rodage ???
Bizarre, pas eu de soucis moi. Quand les autos sortaient d'usine, y'avait des problèmes de synchro ?
:ph34r:
Re: reglage carbu
Ben non, pas de synchro ça peut pas puisque le parallèlisme des papillons n'a rien à voir avec la dépression ou la richesse. Mais ta remarque est très juste ! Pourquoi mon rodage et pas les modèles neufs ??? :blink:
Moi c'était le bordel ça faisait que bouger. Les dépressions étaient au ras des paquerettes genre -2,5b au ralenti, richesse impossible à caler puis petit à petit les dépressions au ralenti sont montées vers -4,7b puis tout s'est stabilisé richesses comprises. Passage au contrôle technique : pas de problème de pollution réglage au poil ! Le but c'est que tout soit rentré dans l'ordre au bout de 500 bornes.
Raoul
Re: reglage carbu
Message par Raoul »
Ben dans mon cas, j'ai fait la synchro après remontage du moteur, pis une autre 6 mois plus tard après avoir re déculassé et redémonté le moteur: Ca avait à peine bougé. En revanche, le réglage d'air au ralenti était dans les choux.
:ph34r:
