vu sur conrad ensemble pour réglage
nicolas62
Message par nicolas62 »
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Re: vu sur conrad
Utile. Rien que pour la strobo.
Aubrey
Has thanked : 38 times
Been thanked : 42 times
Re: vu sur conrad
Message par Aubrey »
Je possède ce kit de chez Conrad.
Je suis satisfait, sauf que la lampe n'eclaire pas suffisemment à mon goût...
206+
205 rallye
AX sport
nicolas62
Re: vu sur conrad
petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
Has thanked : 612 times
Been thanked : 596 times
Re: vu sur conrad
nicolas62 a écrit :petite question bete sur une lampe il y a toujours le regime moteur d afiché ?
Non,mais le multimetre fourni avec peut le faire ;)
Been thanked : 7 times
Re: vu sur conrad
juste le petit problème de la lecture du régime moteur
24000 trs pour les 4 cylindres, j'ai peur que cela fasse juste :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
nicolas62
Re: vu sur conrad
donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
20cd62
Re: vu sur conrad
Message par 20cd62 »
Et on peut régler le déphasage avec la lampe?
nicolas62
Re: vu sur conrad
je viens de recevoir ma lampe de chez equipmoto sous 2 jours :) donc a a peut pres 1000tours j ai mis 8° et quan j accelere l indice monte tout est normal ? par contre l alumeur est tourné quasi a fon du cou mon ralenti se tien a 1500 t vis de ralenti desseré a fond <_<
DouBleCorpS
Re: vu sur conrad
Message par DouBleCorpS »
Vous avez pas juste un compte tour fiable, car le problème c que le compte tour d'origine dans la voiture ne fonctionne pas en dessous de 1000tr
Et c encore puire sur les AX sport ph1 avec le mini compte tour !
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
DouBleCorpS
Re: vu sur conrad
UP !
Has thanked : 83 times
Been thanked : 175 times
Re: vu sur conrad
Oui il faut un multimetre avec la fonction compte tour et tu régles ta richesse avec :ok:
Alex89
Re: vu sur conrad
Message par Alex89 »
le compressiomètre de ce kit est valable? car j'en cherche un et la tige pour arriver au fond du puit de bougie me parait un peu courte.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
Alex89
Re: vu sur conrad
ça peut etre fiable ce mano de pression? quelqu'un l'a déja monté?
http://www.conrad.fr/appareil_de_mesure ... 876_115014
Has thanked : 503 times
Been thanked : 732 times
Re: vu sur conrad ensemble pour réglage
Up, je viens de recevoir le kit de chez conrad, comment brancher la lampe strombo, y'a que 2 fils, jusqu'à présent j'en avait vu avec + , - et une pince pour le fil de bougie ?!
Pour le réglage, moteur stock, il suffit de caler le trait blanc dans l'encoche sur la caisse ?! J'ai bon ? ;) :ok:
Merci :ok:
Re: vu sur conrad
nicolas62 a écrit :donc ce kit vous parait potable ou vous me consseiller la lampe a 50 € chez equipmoto ?
J'aurais du faire une recherche, cette lampe m'aurait suffit :wacko:
