jean a écrit :L'extension est démontée sur la photo.
TU en as une où tu vois le limage en partie "au dessus du pneu" et une autre d'origine sans coup de lime.
Merci mon Jeannot pour cette image.
On voit bien en effet la partie découpée. La découpe correspond quand la roue est droite, mais si la roue est braquée, tu ne touchais pas?
Aussi, il faut dire depuis que j'ai cette nouvelle monte en 14x6", je me suis laché un peu plus, sur des routes vraiement plus trop carrossables, et toujours pas de touchette des extensions AV.
Au risque de me faire traiter, je pense donc qu'il n'est pas necessaire de faire cette découpe, si la hauteur de caisse et les ressorts sont d'origine, ce qui est mon cas et celui de Cherokee83.
Le facteur (pas celui de la poste) prépondérant dans ce problème est le ressort : sa hauteur, sa raideur, pas constant ou non ..
Cela fait qu'en compression sa course sera plus ou moins longue.
Mais comme on reste dans la supposition, un saut, un nid de poule pourrons toujours amener le ressort encore plus en compression qu'à l'habitude. Et là...
  C'est pourquoi,
je demande à ceux qui sont montés en 14x6" 106 Rallye ET avec les ressorts AV d'origine, s'ils ont eu, ou non, des problèmes de frottement des pneux sur leurs extensions.
Pour conclure, les Hankook K105 sont supers, bon feeling, très bon grip sec et mouillé, glisse progressive. Nickel pour l'usage routier et quotidien que j'en fait.
Et surtout.... je peux enfin freiner fort !!
