 aucune trace de fuite dessous, toutes les durites ont été vérifiées, pas de fumée suspect , pas de remontée d'air dans le bocal de liquide, juste un truc : le cache plastique situé sur le carter d'embrayage pour régler l'avance est taché de liquide évaporé .
   aucune trace de fuite dessous, toutes les durites ont été vérifiées, pas de fumée suspect , pas de remontée d'air dans le bocal de liquide, juste un truc : le cache plastique situé sur le carter d'embrayage pour régler l'avance est taché de liquide évaporé .Bref, on dirait que la projection de liquide se fait entre le bloc et l'embrayage
   Si vous avez une explication ...
 (certains boitier d'eau ont ce bouchon, d'autre pas)
