- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Re: 205 rallye 1.9 (en cours de restauration)
en gti et rallye, il y a trois diam de barres! 18.30, 18.50 et 18.90
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
J'ai des noires en 18 et j'avais des rouges en 22mm, j'ai été enduit d'erreur...
- simca.rallye2
- A été remercié : 8 fois
hannn Jean tu causes aussi bien que Bastienjean a écrit :J'ai des noires en 18 et j'avais des rouges en 22mm, j'ai été enduit d'erreur...
Fait gaffe toi, il vont te coller l'étiquette de modo. sur le dos sa ne va pas trainer.............................oksimca.rallye2 a écrit :hannn Jean tu causes aussi bien que Bastienc'est "induit" en erreur, enduit, c'est le crépi de ta façade
A ton avis pourquoi j'ai écrit "d'" erreur et non pas "en" erreur ? C'est parce que j'ai écrit "enduit"... Et enduire est un verbe transitif qui signifie recouvrir une surface. Dans mon cas l'erreur m'a recouvert.simca.rallye2 a écrit :hannn Jean tu causes aussi bien que Bastienjean a écrit :J'ai des noires en 18 et j'avais des rouges en 22mm, j'ai été enduit d'erreur...c'est "induit" en erreur, enduit, c'est le crépi de ta façade
J'ai donc été enduit d'erreur car induit d'erreur c'est pas français et enduire en erreur non plus.
Tu as compris que c'est fait exprès ou bien tu me prends toujours pour une quiche ?
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
T'as un soucysimca.rallye2 a écrit :hannn Jean tu causes aussi bien que Bastienjean a écrit :J'ai des noires en 18 et j'avais des rouges en 22mm, j'ai été enduit d'erreur...c'est "induit" en erreur, enduit, c'est le crépi de ta façade
Pas le même que toi, je suis dauphinois moi !Bastien a écrit :T'as un soucysimca.rallye2 a écrit :hannn Jean tu causes aussi bien que Bastienjean a écrit :J'ai des noires en 18 et j'avais des rouges en 22mm, j'ai été enduit d'erreur...c'est "induit" en erreur, enduit, c'est le crépi de ta façade
, Jean il aura jamais l'accent
- Bastien
Comme les patates
rien ne faut l'accent bressan
bondiou
- simca.rallye2
- Bastien
Heuuuu les amis je crois que sa part un peu complètement Hors-Sujet là..... non?
PardonMCIfab. a écrit :Heuuuu les amis je crois que sa part un peu complètement Hors-Sujet là..... non?.
Tu veux du ménage ?
- fonce58
- A remercié : 44 fois
- A été remercié : 125 fois
Re: 205 rallye 1.9 (en cours de resto)
Ducoup j'ai mi un coup de peinture au carter c'est quand meme plus jolie (sur la photo sa rend pas terrible à cause de la poussière)
- Bastien
elle va etre nickel cette auto
on la voit ou pas pour Montmerle
- fonce58
Normallement oui , j'ai bien dit normallement ... Sa serra pas niquel ,niquel, mais sa serra toujours mieu q'avant et surtout plus fiable. Le moteur tournais en mode dégradé depuis que je l'ais acheter (cause: sonde lambda hs)...Bastien a écrit :elle va etre nickel cette autoon la voit ou pas pour Montmerle
Toute les pièces démonté (jupe, par-choc , extensions ...) partent en carrosserie lundi .
