Fil compte-tour?
- La Balafre
- Habitué
Fil compte-tour?
Voila mon compte-tour ne fonctionne plus. Dans les revues techniques que j ai, je n arrive pas a identifier quel est le fil.
Pourriez vous m indiquer lequel est ce s il vous plait.
J ai essayer 2 compteurs et le probleme persiste.
Merci d avance.
Sportivement
Steven
Merci d avance.
Sportivement
Steven
Re: Fil compte-tour?
alors commence par vérifier ton fusible en F1 le 1er c'est un 10A
ensuite si la fiche sur la bobine et brancher correctement.
ensuite vérifie les connectiques et fils
derrière de tableau d'instrument fiche bleu 4 emplacement
en position 1 fil d'alimentation 32b de couleur blanc
en position 2 fil de masse M32B de couleur vert jaune
en position 3 fils d'information du compte tour 112 de couleur bleu
avec un multimetre vérifie tous ces fils si il y a toujours rien je te dirais ou voir plus loin
- La Balafre
- Habitué
- La Balafre
- Habitué
Dernierment j ai coupé la prise de l horloge, ca n a rien a voir. Pour la prise sur la bobine d allumage (prise marron), je n ai pas de fil bleu. J ai des fils montés en doublette, ce n est peut etre pas la bonne pise mais je n en voit pas d autre. C est bien celle du coté de la bobine, a droite?
- La Balafre
- Habitué
si justement l'alimentation du compte tour en origine et pris sur la montreLa Balafre a écrit :Dernierment j ai coupé la prise de l horloge, ca n a rien a voir.
pour la prise marron elle est sur la bobine avec un cache dessus la ou j'ai entouré en rouge
- Fichiers joints
- 205gr1446yl5.jpg (37.59 Kio) Vu 2502 fois
- La Balafre
- Habitué
derrière le combiné regarde tes fils et tu les suis
quand tu a enlever l'horloge tu a rien couper?
sur la platine de connextion la ou il y a les fusibles
a la 2eme range de connection en partant du haut, la derniere fiche de couleur marron avec 10 contacts
c'est le 1er contact le fils blanc
je viens de penser a un truc il y a que le compte tour qui fonctionne pas?
tu a un multimetre?
tu a un multimetre?
- La Balafre
- Habitué
Ben j ai coupé la prise de l horloge, donc tout les fils. J aurai un multi a partir de demain. Il faut que je remonte tout les fils de l horloge jusqu a la boite a fusible? Apparement tout fonctionne sinon, d autres choses ne devraient pas fonctionner?
C'est pas bien de couper c'est comme ça qu'on provoque des problèmes et je comprend pas pourquoi avoir couper la fiche si tu a pas retirer les filsLa Balafre a écrit :Ben j ai coupé la prise de l horloge, donc tout les fils. J aurai un multi a partir de demain. Il faut que je remonte tout les fils de l horloge jusqu a la boite a fusible? Apparement tout fonctionne sinon, d autres choses ne devraient pas fonctionner?
quand tu auras le multimetre vérifie si tu a du jus sur le fil blanc sur la petite fiche bleu derrière le combiné
c'est pas la peine de remonter l'horloge tu tire un fil les fils se declipse bien des fiche après les avoir ouvertes
la prochaine fois demande avant de couper un fil
- La Balafre
- Habitué
- La Balafre
- Habitué
Je dois tirer un fil d ou a ou Samuel? De la boite a fusible au compte-tour du combiné?
deja verifie que tu a du jus qui arrive bien sur le fil blanc sur la petite fiche bleu derriere ton compte tour
- La Balafre
- Habitué
Ca y est je viens de voir ma connerie, effectivement quand j avais coupé je n avais pas regardé.
C est bon, le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge. Reste plus qu a isoler le reste.
Merci encore Samuel.
