qu'est ce qu'il se passe?13Mike a écrit :Si quelqu'un me file un coup un de main pour diagnostiquer un problème de tringlerie je serai chaud pour venir.
A tous les parigos....IMPORTANT
Re: A tous les parigos....IMPORTANT
- 13Mike
Oups j'avais po vu.
J'ai le levier de vitesse qui a du jeu et qui gigotte beaucoup quand je roule.
NSP
- tinni
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 6 fois
ben heu .. comme la plupart des 205 quoi ...13Mike a écrit :Oups j'avais po vu.
- 13Mike
La c'est vraiment important, il bouge sur plusieurs centimètre tout seul, c'est plus qu'un jeu c'est du mouvementtinni a écrit :ben heu .. comme la plupart des 205 quoi ...13Mike a écrit :Oups j'avais po vu.
NSP
- tinni
tes vitesses sautes ?? c'est peut etre juste une de tes bielettes entre le levier et la boite qui est morte ..
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 342 fois
Reserres les vis sur les renvois sur le berceau...
Yannou a écrit :Reserres les vis sur les renvois sur le berceau...
ouais avec une clé de 13, c'est dans un renfoncement du berceau....
- Yannou
Et la grosse à gauche sous le cache.
Yannou a écrit :Et la grosse à gauche sous le cache.
quel cache?
- Yannou
Le gros machin rond plein de graisse.....ptinico a écrit :Yannou a écrit :Et la grosse à gauche sous le cache.
quel cache?
j'arrive pas a me représenter ce truc... faut dire que ca fait un moment que j'ai pas été voir la dessous...
ah ouais, pour changer, il va falloir que je change de BV....
roulement d'arbre HS
et le diff est bien entamé aussi
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Comme d'hab quoi ! Tu fais une boite !ptinico a écrit :j'arrive pas a me représenter ce truc... faut dire que ca fait un moment que j'ai pas été voir la dessous...
roulement d'arbre HS![]()
c'est que la 3eme, ca va lol
carter de diff percé
5 eme perdu
et maintenant, diff HS et roulement d'arbre
5 eme perdu
- 13Mike
Si je peux venir t'aider pour la changer ce serait avec plaisir de voir comment ça marche la dedans
NSP
- Yannou
Je peux pas, j'ai piscine....ptinico a écrit :j'arrive pas a me représenter ce truc... faut dire que ca fait un moment que j'ai pas été voir la dessous...
