Sonde température d'huile
- jean-henri
Re: Sonde température d'huile
Ok, je vais métre la sonde a la place du bouchon de vidange,se serra plus simple pour moi
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 126 times
C'est la meilleure solution, il y a juste une petite vidange à faire et tu remontes ta sonde à la place !jean-henri a écrit :Ok, je vais métre la sonde a la place du bouchon de vidange,se serra plus simple pour moi
Quoi de plus simple ?
pour ma part, j'ai monté du VDO que tu peux commander chez GT2i ou BPS (avec réduction pour les membres du club) c'est comme on veut !!
Attention qui dit sonde VDO dit mano VDO !!
Pour les références il faudra être patient, je te les communiquerais demain soir si tout va bien.
Maintenant pour un peux moins cher tu peux trouver aussi chez CONRAD (montage de tmrallye).
Bon courage
- jean-henri
La sonde que je viens de reçevoir avec les manos a un petit filetage donc il faut une réduction (de chez CONRAD)ou percé le bouchon de vidange et tarauder????
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
La solution est en la questionjean-henri a écrit :La sonde que je viens de reçevoir avec les manos a un petit filetage donc il faut une réduction (de chez CONRAD)ou percé le bouchon de vidange et tarauder????
- Stefon
- Been thanked : 1 time
Pour ne pas entreprendre des travaux énormes juste pour une sonde le pseudo bouchon dispo ici : http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=3 pas trop cher avec le mano ici : http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=2 qui convient me parait aussi la solution la plus simple...
- 13Mike
La pression d'huile peut se mesurer à n'importe quel endroit? Par exemple sur le bouchon du carter?
NSP
non pas du tout il y a pas de pression dans le carter13Mike a écrit :La pression d'huile peut se mesurer à n'importe quel endroit? Par exemple sur le bouchon du carter?
derrière le collecteur
- 13Mike
Ok, donc je peux mettre la température sur le carter et la pression derrière le collecteur là ou se met la sonde pour la température qui va avec le compteur de gti.samuel a écrit :non pas du tout il y a pas de pression dans le carter13Mike a écrit :La pression d'huile peut se mesurer à n'importe quel endroit? Par exemple sur le bouchon du carter?
Maintenant la question est, quelle sonde de température puis-je mettre sur le carter pour aller avec ce fameux compteur?
NSP
derrière le collecteur tu mets la sonde de pression j'ai acheter chez BPS un adaptateur pour mettre la sonde de mano et du voyant
et pour la sonde achète de l'origine GTI
- 13Mike
On n'a pas du se comprendre. La sonde de température d'origine de GTI n'est-elle pas faite pour être posée derrière le collecteur?samuel a écrit :derrière le collecteur tu mets la sonde de pression j'ai acheter chez BPS un adaptateur pour mettre la sonde de mano et du voyant
Si je mets la sonde de pression à cet endroit, je devrais donc mettre la température sur le carter qui n'est pas l'emplacement de base de cette sonde?
NSP
- Piedplanche
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 276 times
tu as interet a mettre la sonde de pression a cet endroit, le circuit étant sous pression (13Mike a écrit :On n'a pas du se comprendre. La sonde de température d'origine de GTI n'est-elle pas faite pour être posée derrière le collecteur?
Avec une dérivation du circuit façon JL13, il y a moyen de tout mettre sur ce circuit dérivé, sonde de pression, de t° et alerte de pression mini. M'enfin, je trouve préférable de mesurer la temp dans le carter.
- 13Mike
Okay, je suis bien.Piedplanche a écrit :tu as interet a mettre la sonde de pression a cet endroit, le circuit étant sous pression (13Mike a écrit :On n'a pas du se comprendre. La sonde de température d'origine de GTI n'est-elle pas faite pour être posée derrière le collecteur?
Si je mets la sonde de pression à cet endroit, je devrais donc mettre la température sur le carter qui n'est pas l'emplacement de base de cette sonde?)
Tu connaîtrais une sonde de température carter compatible avec le compteur de gti?
NSP
tu a quoi comme compteur moi les 1er 1600 et la sonde est au carter
sinon il me semble que la sonde de 306 16S est bonne
- Piedplanche
13Mike a écrit :Okay, je suis bien. Tu connaîtrais une sonde de température carter compatible avec le compteur de gti?
a voir suivant la marque du compteur, il faut la commander chez BPS ou GT2i en 16x150 si tu trouves pas en casseAttention : les capteurs et manomètres n'ont pas tous la même inpédence suivant les marques. Les VDO sont différents des Veglia et Jaeger qui eux peuvent fonctionner ensemble. Celà peut expliquer les données fantaisistes de vos manomètres ...
- 13Mike
J'ai un compteur de gti 1L9 avec tous les bordels !samuel a écrit :tu a quoi comme compteur moi les 1er 1600 et la sonde est au carter
Je pense que je vais appeler gt2i comme le suggère PP pour voir s'ils ont une sonde compatible avec mon compteur...
Merci à vous.
NSP
- Piedplanche
Histoire d'illustrer le "T" permettant de brancher sonde de pression de gtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et sonde d'alerte de pression mini d'origine
