Sonde température d'huile
jean-henri
Re: Sonde température d'huile
Message par jean-henri »
Ok, je vais métre la sonde a la place du bouchon de vidange,se serra plus simple pour moi :)
Been thanked : 115 times
jean-henri a écrit :Ok, je vais métre la sonde a la place du bouchon de vidange,se serra plus simple pour moi :)
C'est la meilleure solution, il y a juste une petite vidange à faire et tu remontes ta sonde à la place !
Quoi de plus simple ?
pour ma part, j'ai monté du VDO que tu peux commander chez GT2i ou BPS (avec réduction pour les membres du club) c'est comme on veut !!
Attention qui dit sonde VDO dit mano VDO !!
Pour les références il faudra être patient, je te les communiquerais demain soir si tout va bien.
Maintenant pour un peux moins cher tu peux trouver aussi chez CONRAD (montage de tmrallye).
Bon courage
jean-henri
La sonde que je viens de reçevoir avec les manos a un petit filetage donc il faut une réduction (de chez CONRAD)ou percé le bouchon de vidange et tarauder???? :blush:
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
jean-henri a écrit :La sonde que je viens de reçevoir avec les manos a un petit filetage donc il faut une réduction (de chez CONRAD)ou percé le bouchon de vidange et tarauder???? :blush:
La solution est en la question ;)
Stefon
Message par Stefon »
Pour ne pas entreprendre des travaux énormes juste pour une sonde le pseudo bouchon dispo ici : http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=3 pas trop cher avec le mano ici : http://www.gt2i-competition.com/index.p ... 0c&&page=2 qui convient me parait aussi la solution la plus simple... :ok: :ok: :ok:
13Mike
Message par 13Mike »
La pression d'huile peut se mesurer à n'importe quel endroit? Par exemple sur le bouchon du carter?
NSP
Samuel
Message par Samuel »
13Mike a écrit :La pression d'huile peut se mesurer à n'importe quel endroit? Par exemple sur le bouchon du carter?
non pas du tout il y a pas de pression dans le carter
derrière le collecteur
13Mike
Ok, donc je peux mettre la température sur le carter et la pression derrière le collecteur là ou se met la sonde pour la température qui va avec le compteur de gti.
Maintenant la question est, quelle sonde de température puis-je mettre sur le carter pour aller avec ce fameux compteur?
NSP
Samuel
derrière le collecteur tu mets la sonde de pression j'ai acheter chez BPS un adaptateur pour mettre la sonde de mano et du voyant
et pour la sonde achète de l'origine GTI
13Mike
samuel a écrit :derrière le collecteur tu mets la sonde de pression j'ai acheter chez BPS un adaptateur pour mettre la sonde de mano et du voyant
On n'a pas du se comprendre. La sonde de température d'origine de GTI n'est-elle pas faite pour être posée derrière le collecteur?
Si je mets la sonde de pression à cet endroit, je devrais donc mettre la température sur le carter qui n'est pas l'emplacement de base de cette sonde?
NSP
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
13Mike a écrit :On n'a pas du se comprendre. La sonde de température d'origine de GTI n'est-elle pas faite pour être posée derrière le collecteur?
tu as interet a mettre la sonde de pression a cet endroit, le circuit étant sous pression ( :mrgreen: )
Avec une dérivation du circuit façon JL13, il y a moyen de tout mettre sur ce circuit dérivé, sonde de pression, de t° et alerte de pression mini. M'enfin, je trouve préférable de mesurer la temp dans le carter.
13Mike
Okay, je suis bien.
Tu connaîtrais une sonde de température carter compatible avec le compteur de gti?
NSP
Samuel
tu a quoi comme compteur moi les 1er 1600 et la sonde est au carter
sinon il me semble que la sonde de 306 16S est bonne
13Mike a écrit :Okay, je suis bien. Tu connaîtrais une sonde de température carter compatible avec le compteur de gti?
Attention : les capteurs et manomètres n'ont pas tous la même inpédence suivant les marques. Les VDO sont différents des Veglia et Jaeger qui eux peuvent fonctionner ensemble. Celà peut expliquer les données fantaisistes de vos manomètres ...
a voir suivant la marque du compteur, il faut la commander chez BPS ou GT2i en 16x150 si tu trouves pas en casse
13Mike
samuel a écrit :tu a quoi comme compteur moi les 1er 1600 et la sonde est au carter
J'ai un compteur de gti 1L9 avec tous les bordels !
Je pense que je vais appeler gt2i comme le suggère PP pour voir s'ils ont une sonde compatible avec mon compteur...
Merci à vous.
NSP
Histoire d'illustrer le "T" permettant de brancher sonde de pression de gtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii et sonde d'alerte de pression mini d'origine :)
on voit pas bien m'enfin...
