probleme pour prendre ses tours
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 5 times
Message par david9 »
du jour au lendemain arrive vers 5000trs accelere a fond elle a du mal a monter dur dur et elle broutte un peu a ce regime la sinon en dessous impeccable avant elle monter tres bien et elle prennait 7500trs .on ma dit ke sa pourrais venir de l,allumeur si vous avez la reponse merci :ok:
jeremy79
Re: probleme pour prendre ses tours
Message par jeremy79 »
tu avait pas fait un systeme de poulie reglable ? si c le cas peut etre quelle c est décalé tien moi au courant j'habite en deux sevre jpourrai peut etre t'aider
david9
merci je vient de trouver c les tube demulsion je suis a la recherche 1 tube emultion et 4 gicleur principal de 150 :ok:
mikewat
Message par mikewat »
david9 a écrit :merci je vient de trouver c les tube demulsion je suis a la recherche 1 tube emultion et 4 gicleur principal de 150 :ok:
comment ca ca ce sont t tubes d'émulsion comment l'as tu remarquer merci :unsure:
david9
MON TUBE EMULSION EST FENDU ENTRE LES PETITS TROUS
