montage injection sybele sur rallye !!!
jojo2b
Message par jojo2b »
salut alors je sais que je vais enerver les puristes !! :D
mais je voudrais monter une injection (sybele entre autre ..) sur ma ralloche !!! !!!
alors je cherche tout les rensignement pour ce qui est du montage d une injection sur une rallye ??
au niveau des pompes ?
du circuit d essence ??
de al boite tampon ???
et surtout au niveau du faisceau ??? du delco ?? etc
merci B)
205 rallye fn1
A remercié : 617 fois
A été remercié : 1233 fois
Re: montage injection sybele sur rallye !!!
Au niveau allumage, il te faut une bobine type 106 XSI ou Rallye, si ça peut t'aider, voici une photo du moteur d'une AX F2000 qui est équipée en Sybele:
(On avait aussi monté la même bobine sur une monoplace montée avec un 1300 Cosworth et Sybele :ok: )
jojo2b
ok ca j ai dans mes pieces !!! ;)
par contre a la place du delco je met quoi ,? la pieces qu il y a sur la 106 ???
205 rallye fn1
jojo2b
et le faisceau tu par de quo ,? celui de la rallye ou je doi monter un d xsi ?? car la je voi que c est le faisceau d xsi avec ses boitier et tout
205 rallye fn1
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
il te faudra aussi monter une cible de point mort haut
quand tu a pas le trou sur la boite et le repère sur le volant moteur il se monte un disque et repère sur la poulie de vilo côté distri
bobine je doit en avoir une si tu a besoins il te faudra aussi un sonde lambda
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
jojo2b a écrit :ok ca j ai dans mes pieces !!! ;)
Oui, c'est le plus simple :ok:
jojo2b a écrit :et le faisceau tu par de quo ,? celui de la rallye ou je doi monter un d xsi ?? car la je voi que c est le faisceau d xsi avec ses boitier et tout
il me semble bien que le faisceau est livré avec la Sybele, sinon, oui, il faut mieux repartir du XSI ;)
jojo2b
ok pour ce qui est de l emplacement sur la boite ca je les !!! :D
apres pour le faisceau oui la sybele est livree avec !! mais je parlai du faisceau complet de la voiture ?? vau mieux garder celui de la rallye ??? ou monter un d xsi ?? ou carement je pense repartir a 0 mais sur un faisceau de 205 junior ... sans rien de compliquer ni vitre electrique etc....
205 rallye fn1
jojo2b
ja i toruver une injection sybele chalenger 3 qui etait monter sur une 205 gti ??? ca pourrai faire l affaire ???
challenger 3 moin perf que la 4 ???
205 rallye fn1
