Ma voiture blanche
Herve
Been thanked : 12 times
Re: Un nouveau en voiture blanche
Message par Herve »
ma voiture a maintenant 272000km, mais elle tourne impec, ne consome pas d'huile, la carburation n'est pas trop mal, sans vrai reglage :rolleyes:
Mais j'ai 2/3 questions:
ma boite a air a des petits bouchons verts,d'ou provient- elle?
Y a t- il une marque en particulier pour trouver des elements adaptables de la ligne d'echappement, d'origine?
Voila,si quelqu'un du 34/30 me croise,qu'il n'hesite pas,a plus
Herve
Message par Herve »
Bonjour,petite sortie après le week-end dernier, après le églge des carbus chez monsieur Chazel: elle tourne bien rond :ok:
Mes coplilotes
Mes coplilotes
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
RVJ69 a écrit :Bonjour,petite sortie après le week-end dernier, après le églge des carbus chez monsieur Chazel: elle tourne bien rond :ok:
Ca va alors, Mr Chazel sait toujours comment régler les carbus... :D
concernant ta boite à air, fais moi une petite photo je te dirais si c'est d'origine ou pas....
pour l'échappement, Bosal fais de l'adaptable pas de soucis particulier mis à part pour le col de cygne où il faut que tu t'assures qu'il y ait bien la séparation centrale dans le tube et ce jusqu'au bout.... ;)
Herve
Message par Herve »
Salut, oui, on va dire qu'il touche toujours sa bille :mrgreen:
En plus j'habite a 200m de son atelier :rolleyes:
J'ai eu droit passage au banc avant/apres et reglage: je mettrais en ligne les courbes :ok: : elle fonctionne pas mal mamie, et comme il dit, y a plus trop de resistance pour la puissance/couple.....
Voila, j'ai l'inter bosal mais pas trop le temps, et le col, ca a l'air d'un simple gros tube <_<
Enfin, depuis la sortie de ses ateliers, elle envoie pas mal B)
Been thanked : 121 times
Bien belle, cette petite rallye,
tu es dans la région de Montpellier ??
Je descends souvent dans la région de Sète, à l'occasion peut être pourrons nous nous rencontrer :ok:
On pourra se raconter des histoires de .......................................ralloche !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Herve
Message par Herve »
Salut, pas de soucis pour se croiser :ok:
Je suis sur Montpellier, et j'essaie de rouler le plus souvent avec (et une williams...)
J'ai d'autres petites photos, de ce qui me reste à faire aussi :( , mais ça n'empeche pas de rouler :mrgreen:
Chacun appreciera :ok:
2 au-dessus, 2en-dessous
tant que ça marche comme ça
en plus du bas d'aile arg
la suite à l'arg
la suite à l'arg
BComp
Message par BComp »
la boite à air, non c'est pas d'origine..... elles existaient avec des prises d'air mais pas comme ça...
ton tube de descente, tu peux le changer, apparement y'a pas de cloison et ça marche vraiment moins bien comme ça... :(
sinon traite rapidement la rouille oui, avant que ça ne s'aggrave... ;)
Herve
Message par Herve »
Bonsoir, aux vues des courbes (puissance/couple) après le passage au banc, c'est une "configue" qui fonctionne pas mal apparemment :ok: : je verrais plus tard(collecteur réplica :rolleyes: ) pour le changer...
Comme d'autres, pas le temps et pas de garage donc ça va être traitement d'appoint dans un premier temps au moins pour ralentir la corrosion.
A l'arrière, je m'oriente vers de gros travaux je pense, comme le reste donc ça se fera petit à petit, au mieux <_<
Herve
Re: Un nouveau en voiture blanche...passage au banc P3
Message par Herve »
Bonjour, comme promis, je mets les courbes du passage au banc, avant/après le réglage des carbus par Mr Chazel.... :mrgreen:
Elle est vraiment stock origine avec ses 270000 kms :ok:
A vous d'apprécier B)
Avant/après
Avant/après
Has thanked : 1587 times
Been thanked : 1142 times
La vache, elle a la santé dis donc !! <oo> :ok:
Le couple un poil en dessous de la valeur "vendue sur papier" mais assez constant et plage intéressante ! Ca chute avec les chevaux, c'est bien ça ! :ok:
Herve
Re: Un nouveau en voiture blanche...travaux de carrosserie
Message par Herve »
Bonjour, alors ce qui va suivre va peut-être hérisser les cheveux de certains <_< mais il fallait vraiment que je stope cette corrosion, et n'ayant pas de garage, j'ai paré au plus urgent, avec les moyens du bord, en sachant que le mieux serait de changer les bouts de toles, ou de la donner à un carrossier :wacko:, mais on ne peut pas toujours tout faire, enfin là j'apprends sur le tas , en attendant de faire mieux :ok:
Vue de l'intérieur
Vue de l'intérieur
vue de l'intérieur.JPG (31.04 Kio) Vu 2927 fois
les dégats
les dégats
les dégats.JPG (22.93 Kio) Vu 2927 fois
le joint bi-matière...
le joint bi-matière.JPG (38.22 Kio) Vu 2927 fois
au coin...
au coin...
au coin....JPG (28.62 Kio) Vu 2927 fois
Herve
Message par Herve »
Ca, ce sont les bonus...
intérieur de l'aile.JPG (29.59 Kio) Vu 2927 fois
les suites d'un changement d'aile dans le passé
le jour,super réparation....JPG (29.4 Kio) Vu 2927 fois
reste de la fixation.JPG (22.4 Kio) Vu 2927 fois
en attente des joints,mastic et peinture
Has thanked : 23 times
Been thanked : 90 times
:blink: :o :crying: Je me plaignais de l'état de la mienne, mais alors là c'est déprimant :( Rhoooooo la vache :crying: !!!!!!
Qu'est ce que tu compte faire????
Herve
Message par Herve »
Bonjour, dans un premier temps, je pare au plus urgent: même dans le sud il continue à pleuvoir :angry: alors je vais m'efforcer de refaire l'étanchéité de mon aile, je vais remettre du mastic en bas d'aile et du joint entre l'aile et la caisse pour éviter les rentrées d'eau <_< en sachant très bien que ce n'est que du temporaire bien sur....... "_"
Herve
Message par Herve »
Je sais, j'ai du taff...et ce n'est rien de le dire :mrgreen: mais je suis motivé pour la garder, et même de me séparer de ma Bleu et or :rolleyes:
Citroflo
Been thanked : 3 times
Message par Citroflo »
Le convertisseur de rouille a l'air de pas mal marcher, moi j'ai passé ca sur tout le fond et une partie des intérieur d'aile arrière. A voir si dans le temps ca tiens mais j'avait déja testé sur du métal rouillé qui reste dehors en permanece et c pas si mal...
