axe piston bielle
- F4BHY
- Habitué
- Localisation : Valence 26 la semaine et Vaucluse les week_end
axe piston bielle
Bonsoir, quelqu'un peut'il me dire quel est le diamétre de l'axe entre le piston la bielle d'origine.
18 ou 19.5mm ?
Montage libre ou serré avec circlips à l'interieur ?
Ya t'il des bagues de palier à l'intérieur des bieles d'oriqines si 18mm ?
Le dessus des pistons d'origine est'il plat ou travaillé en usinage type "en 2 pale d'aspiration" ?
merci par avance
fred
18 ou 19.5mm ?
merci par avance
fred
- Has thanked : 587 times
- Been thanked : 582 times
Re: axe piston biele
d'origine,l'axe fait 19,46 monté serré dans la bielle ,le 18mm c'est pour les pistons forgés en général,d'ou bagage des bielles obligatoires pour ce montage
- F4BHY
- Habitué
Bonsoir, merci cela est du plus que rapide comme réponse, tu reste tout de meme dans les temps hi !!
Donc j'ai les bon pistons d'origine mais plus les bonnes bieles qui allait bien avant car mon diamétre 18 ne passera plus avec des axes de 19.4..
fred
fred
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1161 times
Re: axe piston bielle
Hola !! Salut Fred ! Ca fait plaisir de te voir ici
Tu nous cuisine un moulin ?
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
Tu as donc des bielles baguées, pour pistons forgés.F4BHY a écrit :Bonsoir, merci cela est du plus que rapide comme réponse, tu reste tout de meme dans les temps hi !!
fred
Si tu veux remonter des bielles d'origine sur des pistons d'origine, je te souhaite bon courage !
Il ta faudra chauffer le pied de bielle (pas au chalumeau!) et refroidir l'axe (à l'azote) pour pouvoir les emmencher ensemble. Et en plus, tu devras descendre d'une certaine valeur (ni plus ni moins) ton axe pour bien le placer dans le piston.
Vu que l'axe se réchauffe progressivement en traversant la bielle, il se bloque au fur et à mesure puisque la chaleur le dilate... Et tout ça se fait en quelques secondes!
Et pas possible d'intervenir à la presse pour déplacer l'axe, sous peine de flinguer le piston. C'est du quitte ou double !
Bref, la plus grosse galère possible sur le TU24.
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
C'est une tres belle grosse connerie ce montage serré.
Ca limite à l'achat de matos neuf en vue de préparation
- ying-yang
C'est clair, mais c'est plus économique pour les constructeurs...kris en ax mix ten-sport- a écrit :C'est une tres belle grosse connerie ce montage serré.
Ceci dit, j'ai vu sur le site de NSB des bielles en H à 400€ le jeu, et on trouve des pistons forgés Wossner à 350€ le jeu.
C'est à ramener aux 220€ de baguage des 4 bielles, plus les 100€ de visserie renforcée.
- Been thanked : 1 time
montage sérré chaud froid
il faut pas sortir de politechnic pour y arriver
non non le problème c'est que n'est pas sensé être démontable sans bousiller les pistons en théorie
l'alu se dilate plus que l'acier
il faut chauffer l'ensemble a 300°C et refroidir l'axe a l'azote et un coup de presse et tout le monde vient
- ying-yang
D'après Lamure Auto Sport et Solution F, c'est pas possible de mettre le coup de presse sans flinguer le piston.seby a écrit :si ça rentre dans un ses ça sort aussi
Ce type de montage est à usage unique.
Et puis, tu refroidis l'axe de piston pour le montage, mais au démontage, comment faire?
tu chauffes l'ensemble et sous la presse tu envoies de l'azote dans l'axe du piston
pour pas niqué le piston tu te fait un gabarit en bois qui est au diamètre du piston comme ça tu ne l'abimes pas
- Has thanked : 471 times
- Been thanked : 678 times
J'ai fait faire cette opération par un artisan ferrurier, il m'a rendu les pistons niquels
J'en ai vu qu'ils l'ont fait, à part des pied de bielle completement bleuis on va dire que visuellement ca n'avait pas l'air massacré
mais de la a remonter et rouler avec ca
si c'est bien fait pas de soucis par contre une bielle bleu sa place est sur le tas de ferraille
- Jacques G
Bjour à tous,
oui on peut désolidariser la bielle du piston en chassant l'axe à la presse sans abimer le piston. Comme dit Seby, il faut prendre ses précautions en utilisant un support adapté. Je le fais en utilisant une vieille chemise que j'ai perçée comme support. Ca marche très bien, le piston reste absolument intact, et cela sans chauffer ni refroidir quoi que ce soit, juste un peu d'huile pour faciliter le glissement!!!
