 - Has thanked : 590 times
 - Been thanked : 596 times
Re: Mes rallyes...la F2000 page 3
Après les habituels travaux hivernaux,passage en triangles PTS de 309 ,j'ai enfin pu mettre du carrossage et par la meme ocasion faire régler le para ...La barre pour fixer les harnais en conformité avec la reglementation du Hans a été effectuée aussi,mon bac à casque est installé aussi,et j'ai récupéré de la mousse dure pour caler sous le capot pour diminuer les vibrations,faut que ca soit fait avant le rallye des vignes pour afronter les spéciales de nuit avec sérénité
 - Has thanked : 438 times
 - Been thanked : 1077 times
Tu as combien en carrossage du coup?
- Robbi
 - Has thanked : 69 times
 - Been thanked : 63 times
Et c'est quand que tu parle du gros truc qui va t'occuper pendant des mois?
J'ai pas la feuille de réglage avec moi ,c'était 2°5 d'un coté et 2° de l'autre,faut que je pense à noter ca la prochaine foisjean-luc13 a écrit :qu'est ce qu'elle est belle cette auto!
Un truc qui tourne et qui fait du bruit,qui sert à faire avancer l'autoEt c'est quand que tu parle du gros truc qui va t'occuper pendant des mois?
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
Il a du taff parce que j'ai vu Fiard aujourd'hui... il prépare un moulin pour la cote... Oh mon dieu...Robbi a écrit :Et c'est quand que tu parle du gros truc qui va t'occuper pendant des mois?
Base TU1 (j'ai bien dit TU1) ... vilo de tu24...maxi 1400... bielles longues en H... imagine le moulin carré que ça fait
Uniquement fait pour la cote... évidemment...
c'est pas dit que ca soit mieux que ce qu'il avait ,et 170ch,je demandes à voir quand memejean a écrit :Il a du taff parce que j'ai vu Fiard aujourd'hui... il prépare un moulin pour la cote... Oh mon dieu...Robbi a écrit :Et c'est quand que tu parle du gros truc qui va t'occuper pendant des mois?![]()
Base TU1 (j'ai bien dit TU1) ... vilo de tu24...maxi 1400... bielles longues en H... imagine le moulin carré que ça fait![]()
170cv à 9000tr...
Ce sont des vrais chevaux... au banc... Préparé chez Lamure.olivF2000 a écrit :c'est pas dit que ca soit mieux que ce qu'il avait ,et 170ch,je demandes à voir quand meme
						- Robbi
valeur sûre!jean a écrit :olivF2000 a écrit :Préparé chez Lamure.
Voilà le début du gros truc...à la base rien de bien méchant,c'est juste un moteur en kit :)le but est de faire un 1397Robbi a écrit :Et c'est quand que tu parle du gros truc qui va t'occuper pendant des mois?
là la mise en place vilo 8 contre poids dans bloc alu ,alégement,polissage et mise au poids des bielles de Tu5,installation des segments sur les pistons wossner et mise en place dans le bloc...j'en suis là la suite bientot
tu vas mettre quoi comme culasse la dessus?
Une culasse déja toute faite de quelqu'un que tu dois connaitre je pensejean-luc13 a écrit :tu vas mettre quoi comme culasse la dessus?
olivF2000 a écrit :Une culasse déja toute faite de quelqu'un que tu dois connaitre je pensejean-luc13 a écrit :tu vas mettre quoi comme culasse la dessus?![]()
Tu montes donc un moteur de 206 TU
ou 106 rallye,same samejean-luc13 a écrit :olivF2000 a écrit :Une culasse déja toute faite de quelqu'un que tu dois connaitre je pensejean-luc13 a écrit :tu vas mettre quoi comme culasse la dessus?![]()
je crois deviner.
olivF2000 a écrit : ou 106 rallye,same same
