Voyant stop
Le reste quoi
jean-henri
Voyant stop
Message par jean-henri »
Bonjour a tous . J ai toujours mon voyant stop qui s allume trés legérement , c est grave docteur??? :blush:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: Voyant stop
Non c'est une masse quelque part... "à la con" quoi :lol:
Moi j'ai du lui faire peur, un jour elle s'est arrêtée. :ph34r:
jean-henri
Re: Voyant stop
jean a écrit :Non c'est une masse quelque part... "à la con" quoi :lol:
Donc je ne me fait plus de souci , sur tout que j ai changé toute les sondes :ok:
Samuel
Re: Voyant stop
Message par Samuel »
Je sais pas si ça peut être une cause mais regarde si ton fil de pression est en bon état
Edit
Je viens de voir ton dernier post et de réfléchir aussi :mrgreen:
Ton voyant s'allume tout le temps ou alors juste quand tu mets le contact?
jean-henri
Re: Voyant stop
Aprés lorsque le moteur tourne il reste légérement allumé , lorsque je mais le contacte ces allumer correctement <_<
Re: Voyant stop
Cherche pas ! C'est du genre "scintillement" sûr que c'est une masse. Un jour ça ira après avoir retouché, restauré ci et là... Tu auras réglé le soucis sans le savoir. :lol:
Samuel
Re: Voyant stop
peut être ton fil qui est dénuder quelque part et qui touche sensiblement une masse
jean-henri
Re: Voyant stop
Merci pour vos réponses :ok:
Been thanked : 64 times
Re: Voyant stop
Contrôle à tout hasard ton niveau de liquide dans ton radiateur d'eau,il se peut qu'il soit légèrement bas et que la sonde t'indique un arret . :ok:
Samuel
Re: Voyant stop
scale33 a écrit :Contrôle à tout hasard ton niveau de liquide dans ton radiateur d'eau,il se peut qu'il soit légèrement bas et que la sonde t'indique un arret . :ok:
Mais dans ce cas la il doit s'allumer correctement et pas légèrement
Has thanked : 464 times
Been thanked : 668 times
Re: Voyant stop
ça m'est arrivé, regarde, j'ai même posté une vidéo
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... op#p359078
Pour ma part je me suis vite rendu compte que la courroie d'alternateur a coupé le faisceau :ph34r: :ph34r: :ph34r: donc c'était bien une mauvaise masse :lol: :lol:
jean-henri
Re: Voyant stop
Alors il faut que je regarde du coté de l alternateur ???? :blush:
jean-henri
Re: Voyant stop
Voila j ai démonté les deux sondes , huile et eau , et apparament elles sont identiques , est-ce normal ?? :blush:
sondes 003.jpg (7.36 Kio) Vu 871 fois
Samuel
Re: Voyant stop
bizarre
:wacko: il y a un trou dans celle de l'huile?
jean-henri
Re: Voyant stop
samuel a écrit :bizarre
Non elles sont identiques !! :wacko:
jean-henri
Re: Voyant stop
jean-henri a écrit :Voila j ai démonté les deux sondes , huile et eau , et apparament elles sont identiques , est-ce normal ?? :blush:
Je pense que je n ais pas la bonne sonde , quelqu'un aurai la bonne réf du préssostat d huile ??? merci :ok:
