Ax Sport en cours de modification
Been thanked : 170 times
Re: Ax Sport en cours de modification
Après c'est pas forcé que ça ressorte un défaut mais tu peux contrôler la véracité des infos données par les différentes sondes "_"
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :
cécé_sport a écrit :Tu devrais repeindre la panpan en rouge parce que là ça va faire un peu trop gris... :ph34r:
Les photos embellissent ;)
En fait je pensais aux 3 voitures grises alignées dans la cour... ^_^
Raoul
Message par Raoul »
Y'en a que 2 :mrgreen:
:ph34r:
Been thanked : 115 times
Raoul a écrit :
scale33 a écrit :Elle est super ton AX ,tu as monté un collecteur Devil?
Tu as gagné en couple ou en tours/mn? ;)
Elle a nettement gagné dans les tours. J'avais déja pipe+Weber de ralloche, là avec le collecteur DEVIL elle est plus vive passé 5000 tours.
Tu as essayé avec une ligne Devil en plus? ;)
J'en ai une de dispo :ok:
Raoul
Message par Raoul »
Ben là j'ai:
-Collecteur DEVIL
-Ligne OMP avec pareflamme
-Silencieux DEVIL cone
Me suis vraiment fait super chier avec la ligne, apparament mon silencieux a été modifié et rien ne tombait en face. On a du couper, raccourcir, recouper en biseau, pointer, souder et là c'est parfait. Je ferais quelques photos du dessous à l'occasion.
Je sais pas si y'aurait un gros gain avec une ligne DEVIL, comparé à l'OMP ? En tous cas, moi ça me va vraiment comme ça. Elle n'est pas trop bruyante, le bruit est plus rauque que d'origine, et va falloir quelques kms pour que la laine de roche neuve du silencieux commence à cramer :mrgreen:
Mon moteur marche du tonnerre, d'ailleurs j'ai monté un doigt d'allumeur avec limitateur de régime, et je trouve qu'elle coupe un peu tôt (6900). M'enfin s'pas plus mal, le moteur me sera peut-être reconnaissant de ce traitement de faveur B)
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Ptite question aux spécialistes:
J'avais monté des silent bloc POWERFLEX aux triangles, déchirés après 150 km. De rage, j'ai acheté une paire de triangles neufs, et ça ira comme ça. J'ai toujours un énorme problème de tenue de route. A l'accélération, elle part dans tous les sens, idem au freinnage. Avec amortisseurs, coupelles, triangles, rotules de direction etc .. neufs, ça ne devrait pas arriver. Quand j'ai cassé le moteur, j'ai monté 2 cardans ES, changés depuis (ES=grosse merde) par de l'origine mais en mix avec des morceaux de saxo. Je pense que j'me suis gourré dans le mix, car une roue vibre et clac quand on cogne dessus. D'origine, je crois que les roulements de pivots sont à portée conique non ? Et j'ai ptet monté des cardans à portée platee ... Du coup, le roulement n'est pas correctement serré, et les moyeux+roues partent dans tous les sens. Plausible ? Si c'est pas ça, je la brûle :ph34r:
A part ces désagréments, je pense que les B6 TF viendront à bout de la planche de bord, encore miraculeusement intacte :ph34r:
:ph34r:
littleboy
Message par littleboy »
viens la brulée chez moi j le ferai avec plaisir quand tu sera parti (apres m avoir laisser un certificat de cession hein..... ;) ) j t'enverrai des foto d'une ax cramée.... heu tn ax lol :p :ok: :jesors: :yeah:
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage o frein a main!!!!!!!!
Raoul
Message par Raoul »
Non :ph34r:
:ph34r:
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Message par Robbi »
Raoul a écrit :Et j'ai ptet monté des cardans à portée platee ... Du coup, le roulement n'est pas correctement serré, et les moyeux+roues partent dans tous les sens. Plausible ? Si c'est pas ça, je la brûle :ph34r:
C'est tout a fait plausible... pour verifier, y'a qu'a lever une roue avant et regarder sur elle a du jeu ou pas :unsure:
Tu as passé l'auto en geométrie?
steph80
Message par steph80 »
oui c'est du connique a l'origine
cécé_sport
Portées conique de Saxo post 99 à gauche et de Sport à droite...
Portée plate d' AX GTI ou de Sax / 106 avant 10/99:
Tu reconnais les tiennes ?
Modifié en dernier par cécé_sport le 09 juin 2010, 11:28, modifié 1 fois.
Raoul
Message par Raoul »
Ben non, avant de faire une géométrie faut que je trouve la solution à mon problème ;)
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
cécé_sport a écrit :Portées conique de Sport à gauche et de Saxo post 99 à droite...
Nan j'ai pas démonté les cardans depuis le montage, c'est à dire y'a un bail :mrgreen: Est-ce que tu peux me donner la longueur des cannelures et du filetage cc ? Ainsi que la profondeur du cone.
Par contre, je vois mal la photo du cardan d'ax gti, as-tu une photo plus parlante ?
Merci :ok:
:ph34r:
Robbi
Message par Robbi »
Franchement, te casses pas le chou... lève la roue, si elle à du jeu (ça se sent vraiment), c'est que c'est ta géométrie qui est à l'ouest B)
Raoul
Message par Raoul »
Robbi a écrit :Franchement, te casses pas le chou... lève la roue, si elle à du jeu (ça se sent vraiment), c'est que c'est ta géométrie qui est à l'ouest B)
:huh:
Je comprends pas. Quel est le rapport entre du jeu dans la roue (mauvais serrage du roulement) et une mauvaise géométrie ? Je sais que la géométrie est à l'ouest, je n'en ai pas fait faire depuis changement de toutes ces pièces. Mais bon là en tapant sur la roue, j'ai un "chklong" sérieux, donc... vu que le reste est neuf, je vois plus que ça. ;)
:ph34r:
cécé_sport
J'ai refait la photo... Je dirais quelques mm de moins pour le cône de la sport et 1cm de cannelure en moins.
Pour la portée plate je n'ai pas de cardan sous la main... Mais demain au boulot si je n'oublie pas. ;)
