qu'est ce que tu n'as pas compris?Rallye 83 a écrit :Ok merci![]()
J'ai pas forcément tout comprismais dans l'ensemble c'est bien ce que je pensais.
No soucy donc normalement
Capacité batterie
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Capacité batterie
Rallye 83
- Been thanked : 3 times
Un peu ça
Sinon donc peu importe la taille de la batterie, la tension est toujours de 12v et la valeur des résistances (ampoules et autres accessoires) ne change pas non plus donc l'intensité reste la même aussi.seby a écrit : c'est le même principe que sur un compteur de maison tu pux avoir un 20, 40, 60, 80 A et peux importe ce que tu branchera ça ne grillera pas car c'est la génératrice qui peut te donner un courant allant jusqu'à tant d'ampères
le contraire risque de faire sauter le fusible ou bruler les fils si leur section est trop faible
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 252 times
seby
voila apres tu peux augmenter la puissance en montant plusieurs batterie en parallele pour augmenter la puissance
attention si c'est en série la puissance ne bouge pas mais la tension change et passe a 24 v
