[Aubrey] Présentation de "titine" n°1
- lex
- A remercié : 104 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: [Aubrey] Présentation de "titine" n°1
salut meme resultat lors de la refection de la groupe n. ca c'est fini avec un tige fileté
en 12x150 en acier trempé et un ecrou qui va bien. tchao et bon courage
- Aubrey
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 43 fois
olivF2000 a écrit :Beau boulot![]()
vivement que ca roule,tu seras content une fois fini je pense![]()
Ca y'est, je roule enfin avec titine
Et oui je suis hyper content que ça soit terminé
Car quand j'ai mis le moteur en eau, ça faisait des bulles à tel point que je croyait avoir mal fait le joint de culasse...
Finalement, c'était juste la purge qui a été longue.
Il a quand même fallut que je change le radiateur d'eau (fuite au niveau du bouchon de vidange: joint craquelé)
Et la pompe à eau a pri du jeu. Je l'ai donc changé.
PS:
A cette occasion, titine à perdu son collecteur "4 2 1" + ligne grN + chaussette ITG au profil d'une ligne d'origine réparée + boite à air d'origine ressoudée (Merci MCLPrimo
Je peux rouler en ville sans trop me faire remarquer
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
Tu peux pas savoir comme je suis heureux
Hier, j'ai due bruler un peu d'essence sur la route pour fêter ça
N'empeche que passé un moment, je me demandais si j'allais pouvoir aller à la concentr' ...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- yoan81
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 2 fois
Très bonne nouvelleAubrey a écrit :Tu peux pas savoir comme je suis heureux![]()
Hier, j'ai due bruler un peu d'essence sur la route pour fêter ça![]()
Mais je crois que samedi il va falloir rouler pour s'assurer de la fiabilité
J'ai besoin d'un bon essai pour savoir si je craque
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
- A été remercié : 115 fois
Aubrey a écrit :
PS:
A cette occasion, titine à perdu son collecteur "4 2 1" + ligne grN + chaussette ITG au profil d'une ligne d'origine réparée + boite à air d'origine ressoudée (Merci MCLPrimo)
Qu'en fais tu de ta ligne Gr N?
- Aubrey
scale33 a écrit :Aubrey a écrit :
PS:
Normalement, je garde la ligne pour Titine n°2
En plus, la fixation de ma ligne GrN ne se fait pas avec les ressorts comme d'origine...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- A été remercié : 6 fois
Nickel tout ça
C'est la fameuse méthode d'insert pour rattraper un filetage de bloc Hs si je présume bien
Sinon, tu me déçois un peu
, tu pourrais nettoyer ce compartiment moteur et le bloc bas moteur en mettant une culasse aussi neuve
Mème ma culasse sur mon bloc (rouge) refait a neuf n'est pas aussi neuve
Allez, on sort 2 litres d'essence, un pincea, du Chanteclair dégraissant quelques litres d'eau pour rinçer et un courage de passionné et c'est bon c'est tout neuf
Allez, vite file me faire ça et reviens avec des photos mon pti
- Aubrey
Oui, c'est le fameux insert que j'ai mis sur le bloc.
Ca tiens le coup jusqu'a maintenant
Pour ce qui est du nettoyage du bloc, on vera plus tard
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
Sinon, j'ai eu la visite de Yoan81 ce week-end
On a donc enlevé les ressorts Ultimate pour mettre des ressorts d'origine.
Et on en a profité pour changer les anciens amortisseurs De Carbon (1 des 2 faisait du bruit) par d'autres amortisseurs De Carbon que j'avais de coté.
Les butées ont également été changés (Peugeot Sport).
J'avais peur de me retouver avec une suspension molle, mais il en est rien.
Finalement, l'avant est plus haut de 5 cm. Reste à relever un peu l'arrière de l'auto
Yoan81 en pleine action
Butée PTS
En mode BX qui fait l'avion
Butée PTS
Modifié en dernier par Aubrey le 18 juil. 2010, 18:39, modifié 1 fois.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 710 fois
Belles soudures
sinon,je sais pas si tu as déja roulé avec le filtre mousse d'origine mais un conseil,montes un kn ou équivalent c'est trop la misère le redémarage à chaud avec ca sans compter les chevaux perdu
- A remercié : 641 fois
- A été remercié : 1271 fois
olivF2000 a écrit :Belles soudures![]()
et la mousse qui brule avec les retour de flamme quand tu rates une mise en route...
- Aubrey
jean-luc13 a écrit :olivF2000 a écrit :Belles soudures![]()
Pour ce qui est des soudures, j'ai un bon sous-traitant
Pour le filtre à air: est-ce qu'un filtre papier nettoyable qui prend place dans la boite à air serait une solution?
Car il est vrai que j'ai déjà cramer un filtre à air suite à un retour de flamme au niveau des carbu...
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
On a le meme sous traitant je croisAubrey a écrit :
Pour ce qui est des soudures, j'ai un bon sous-traitant![]()
Papier nettoyable ?
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Question soudure, j'ai reconnu la signature
il est bon ce type là hein ?
