Quelque chose se balade dans mon TDB...
Le reste quoi
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
Salut la compagnie :D
Ma 205 dors dehors le temps que je finisse l'aménagement de mon garage, étant donné qu'elle des jantes PTS, j'ai mis des écrous antivol pour éviter une bonne blague, à savoir me lever un matin avec ma tutre posée sur 4 parpaings...
C'est là que j'intervient dans toute ma c.nnerie... :D
J'ai planqué la cléf pour ces famaux écrous drrière un orifice de ventilation, mais en cherchant après, plus moyen de remettre la main dessus, je crois qu'il s'est fait la malle dans les trous de ventil'...
Ma question.. Dois-j' demonter mon tdb obligatoirement? (z'ai pô envie en fait <_< ), où y'a t'il des chance de remettre la main dessus à des endroits strategiques? :rolleyes:
Merci à vous ;)
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Marc
Re: Quelque chose se balade dans mon TDB...
Message par Marc »
Si c'est dans la ventilation latérale, je crois que le canal d'air passe au travers du tableau de bord pour finir sa course dans la console de ventilation près de la turbine....
Je viens de voir au grenier comment c'est foutu, ben tu vas pouvoir démonter tout ton bas de tableau de bord afin de sortir le bloc de ventilation, ensuite au travers de l'aérateur latéral, tu y met une soufflette avec 8 bars afin de faire descendre ta clé ou autre solution dont je viens de penser c'est fourrer un aimant dans le canal d'air et essayer de pêcher ta clé s'il elle est en ferraille....
Tiens nous au jus mais tente déjà avec un aimant et une tige assez longue....
Chti Rallye
Apparement, je l'avais mise dans l'aérateur central (parce que je me souvenais plus bien où était ma cachette secrete :) )
J'ai suivi le conduit et les trous dans l'emplacement de cet aérateur central, et je l'ai retrouvé dans le prolongement de l'emplacement de l'autoradio... Il en a fait du chemin :D
Supporter du team:
Marc
Message par Marc »
OUF !!! :p
