boite de vitesse
Has thanked : 154 times
Been thanked : 109 times
Re: boite de vitesse
:excl: il existe un couple 17*64 qu'on trouve sur les 106 alors que le 13*64 non :(
seby
Message par seby »
jean a écrit :
seby a écrit :les boite de BX14 montée en TU sont en 13/59 MA5N en 5 vitesse
Une bonne base mais il faut changer la pignonerie :ok:
et bien avant de dire une connerie j'ai fais un petit calcul
une ma5n avec un 13/59 est plus longue qu'une ma5s avec un 14/60
égal a quelque chose pré de la 1 à la 4 mais la 5eme de 14/60 ma5s tire plus court
Has thanked : 110 times
Been thanked : 378 times
scale33 a écrit :Ben déjà c'est un boite 4 ou 5 vitesses?
Tu prends le couple et le reste tu le jettes ;) :ok:
Si c'est une boite 4, tu peux aussi jeter l'arbre mais garder la couronne pour faire un collier
Been thanked : 88 times
si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette
l'étagement n'a rien a voir et une MA5n même monter avec un couple 13*64 ne sera pas intéressante, c'est pas du tout sportif (chute de régime trop importante entre 2 rapports) :)
AUR80 a écrit :si il y a des 106 avec des 13x64 ur les tu9m, c'est pour ca que je lui demande le type qui normalement est gravé sur les bv de cette génération contrairement aux notres ou c'est juste une etiquette
autant pour moi, je savais pas :blush:
jeremyha a écrit :l'étagement n'a rien a voir et une MA5n même monter avec un couple 13*64 ne sera pas intéressante, c'est pas du tout sportif (chute de régime trop importante entre 2 rapports) :)
le seul intérêt de ces rapports, ca peut être le 5 eme rapport (33x43) qui permet de garder une bonne vitesse de pointe sur une MA5S avec couple court. Par contre, gaffe aux surégimes lors des rétrogradages .
MA5N
12 41
21 38
29 37
40 39
43 33
Has thanked : 42 times
Been thanked : 119 times
Je t'avais pas oublié ;) , mais je n'est pas aperçu d'inscription , c'est marqué ou ?
seby
Message par seby »
c'est marqué comme sur toute les autre boites
L'alu est tout oxydé, pas évident à voir :wacko: ? J'ai quand même trouvé :ok:
0624942
20CC04
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
sur la partie plate près de la lumière de capteur PMH (à droite sur le carter d'embrayage)
fonce58 a écrit : 0624942
20CC04
Ca dit quoi alors les rèf alors ?
Samuel
Message par Samuel »
ça
boite d'une 1l4 75 ch i
1, 2 ,3, 4, 5, Marche arrière, Couple de pont, Couple tachymétrique
11x40, 20x39, 29x37, 40x39, 43x33, 12x30, 17x64, 19x17
voilà les rapports de boite:
- 1ere: 0.2750
- 2eme: 0.5128
- 3eme: 0.7838
- 4eme: 1.0256
- 5eme: 1.3030
Rapport du couple: 0.2656
Modifié en dernier par Samuel le 02 nov. 2010, 22:58, modifié 1 fois.
mauvaise nouvelle elle ne figure pas dans ma liste de 13x64
apres recherche il s'agit d'une MA5N avec le couple 17X64 boite de diesel
donc rien de bon dans cette BV, meme pas les fourchettes bronze
Et Mer.. :o :( .
seby
Message par seby »
fait sauté 4 dent a la meuleuse ça te ferra un 13/64 maison :D
tu peux y garder les carter ça sert toujours
