Entre la pipe et la culasse??
darkvadrouille
Message par darkvadrouille »
Bonsoir à tous
Petit sondage
Qu 'est ce que vous mettez entre la pipe d admission et la culasse??? ^_^ ^_^
Mais bien sur que ça passe à fond....
Has thanked : 101 times
Been thanked : 213 times
Re: Entre la pipe et la culasse??
darkvadrouille a écrit :Bonsoir à tous
Petit sondage
juste de la pate pour ma part :)
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Pate.
Serrage.
Nettoyage du bourelet de pate.
Pose du reste de l'admi aux joints papiers
darkvadrouille
Quel type de pate?? :wacko:
Loctite noire pour ma part. :ok:
La rouge est celle d'origine je crois (comme entre les carters de boite) mais c'est total inefficace :wacko: la pate est fluide et est censé durcir en absence d'air... donc ça durci jamais !
Sinon Sikkaflex noire. :ok:
darkvadrouille
Ahhhh merde je viens de mettre de la rouge :angry: faiiiiiiiiiiiit chhhhhiii........... lool <_<
darkvadrouille a écrit :Ahhhh merde je viens de mettre de la rouge :angry: faiiiiiiiiiiiit chhhhhiii........... lool <_<
Ca ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Essaye moteur tournant d'asperger du nettoyant frein sur ton joint (dessus ET dessous), s'il ne se passe rien (baisse ou hausse de régime) c'est bon !
darkvadrouille
Bon ben je vois ca le week end prochain et je vous dis ca :p
Has thanked : 633 times
Been thanked : 955 times
En général je met de la loctite or
edit, j'ai le tube sous la main
Loctite
Autojoint
AJ66
OR
Joint spécial fortes pressions et diesel
Des avis ? :mrgreen:
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
je mets de l'or aussi, et pas eu de problème a ce jour :ok: je trouve aussi que c'est plus facile d'enlever le surplus par rapport a la noire ;)
Question additionnelle, ne trafiquant pas mes carbus tout les 4 matins, mon tube de loctite à peine entamé doit avoir plus d'un an, il est encore bon vous pensez ?!
Oui ça tient pas mal longtemps. Tu es juste emmerdé par un bouchon en tête de tube du au sèchage.
