Réglage poids par roues
Bonsoir à tous,
J'ai procéder ce w end à la pesée aux roues de ma 205 f2012, et j'aurais voulu avoir vos conseils concernant le réglage, sachant que j'ai environ 10 kg d'écart entre la gauche et la droite sur le train AV, et 15 kg derrière.
Comment faut t'il procéder pour éviter de tourner en rond et pour avoir le moins d'écart possible?
Merci d'avance
Merci d'avance
seby
- Been thanked : 1 time
Re: Réglage poids par roues
répartir tes masses tout simplement , déplacer le bac a batterie par exemple
- Yannou
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 232 times
Reglage combiné filté avant gauche un peu plus bas que le droit.
Rallye 83
- Been thanked : 3 times
Te dire comment régler exactement, perso je sais pas
Mais il y a des spécialistes qui peuvent te faire une géométrie aux petits oignons, avec pesée par roue justement, simulation de la masse du pilote, copilote et autres. Mais c'est pas 50€ la géo
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1154 times
Lestage par une plaque de fonte sous les pieds du bon côté.
Je pensais pas rajouter de poids dans l'auto, mais ajuster avec les hauteurs de caisse.
J'ai 10 kg de plus à l'AVG que l'AVD, et 15 de plus à l'AR G par rapport à l'ARD
Il faut que je joue sur quels amortos?
- Yannou
Elle est où ta batterie ?
Ma batterie est à gauche! derrière le siège pilote, et oui le bac passe pas derrière le siège passager.
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
monte un copilote de 20 kg de plus que toi....
sinon rassures toi, tu es dans les normes, vu le peu de différence, ta voiture est équilibrée, controle tes hauteurs de caisses avant et retouche un peu l'avd ...
