moi littleboy et mon ax sport
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: moi littleboy et mon ax sport
Ca prend du temps mais ça va venir :)
littleboy
Message par littleboy »
sa prend trop de temps.... j aurai sue j'y aurai fait moi....... et "petit" :D :D "_"
chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage o frein a main!!!!!!!!
littleboy
bonjour a tous, j'ai une question: au slalom de leyment se week j ai vue cela sur une 205 rallye....
j'aimerai donc savoir se que c'est et quel est sont interet??? (c'est se qui est encerclé en rouge)....
Apparemment le levier d'accélérateur fonctionne dans un sens qui lui a imposé ce montage :mellow: Ce sont des DCOE et non des DCOM, mais venant de quelle auto ? J'en sais rien.
Mais bon, ça ressemble à une adaptation de la commande d'accélérateur avec ressorts de retour
littleboy
Des dcoe dans une rallye?
littleboy a écrit :Des dcoe dans une rallye?
C'est pas d'origine mais ça se monte !
Surtout si tu veux une prépa où ils apportent plus que les DCOM (par exemple des DCOE en 45)
littleboy
J suis pas tres sure un e confirmation svp???
A remercié : 640 fois
A été remercié : 1269 fois
Je confirme, ce sont bien des DCOE , on les reconnait a la grosse vis sur le couvercle :ok:
C'est surement du 45 car il n'y a que peut d'interet a mettre du 40 DCOE à la place des DCOM d'origine <_< (entrée d'air plus petite)
littleboy
Et maintenant, sous vos yeux ébaillit, voici LA QUESTION DU JOUR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
regardez bien la photographie ci-dessous et dites moi ce que cela pourrait etre selon vous.
le gagnant se verra obtenir..........................
mes compliments.... :ok: :p :D ;)
cartos
Message par cartos »
une compression de cesar???
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
littleboy
qu'est-ce qu'une compression de cesare???
cartos
c'est une sculpture
tu prend du métal, tu fait un cube, et tu as une compression de césar
http://www.google.fr/search?q=compressi ... 24&bih=653
Ca ne se trouve pas dans une rallye. :mellow:
steph80
Message par steph80 »
:ph34r: un bidon qui te servait de recuperateur d'huile qui a fondu :lol:
littleboy
Comme personne n'a trouver je vais donc vous expliquez.... Ceci n'est autre qu'un ecrou de boite a air green qui, se sentant seul, a decidé de partir visiter mes carbu, ma pipe d'admi et pour finir, ma culasse ainsi que le dessus de mon piston.... Les dégats me direz vous? Carbu: non pipe: non culasse: non soupapes: non piston: a peine une trace!!!!!! Donc grosse frayeur mais rien de toucher donc on reculasse et c est tout bon!!!
:o
Ben on peut dire que tu as eu du bol ! :ok:
C'est du taff en plus mais ça aurait pu être pire !
