Problèmle régime maxi à 6000tr/min
- Amateur
Re: Problèmle régime maxi à 6000tr/min
Je suis en gicleur de 145 pour l'essence et 190 pour l'air.
J'ai essayé des gicleur de 155 et tube émultion solution F et pareil .
Je vais regarder au niveau de cuve
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1164 times
Oui regarde les cuves.
Le bracam c'est quoi ?
- Amateur
- Amateur
Alors oui regarde le niveau de cuve !
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 26 times
ce qui me passe par la tête :
Pompe à essence HS n'envoie pas assez de pression à haut régime
Carbu refait ? (à 600 tour ca commence à aspirer donc les fuites jouent un role ^^)
Vérifier étanchéité des brides souples, joints pipe/culasse, Starter fermé à bloc ?
Sinon le moulin est full stock, pas de culasse avec conduit trifouillé, siège de soupape agrandie ??
Pas de 4/2/1 en sortie sur une ligne d'origine ?
Et enfin les 6000 tours sont pris au compteur ou via un testeur ?
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- Amateur
Pompe à essence bonne.
Par contre j'ai vu avec un pote que j'ai une prise d'air au niveau de mes brides ou pipe car elle tiens pas le ralentit. Et en injectant du nettoyant frein elle monte en tours.
Je vais voir pour remonter le tout avec de la pâte.
- Amy - Nico
- Site Admin
ha bha prise d'air = galère ^^
rebouche et ça devrait aller mieux !
