du 13/64 pas que dans les ax
- Been thanked : 1 time
bonjour à tous j'ai troué quelque chose de sympa, je sortirai les référence pour ceux à qui ça plait, les 307 série 1 avec moteur 1.4 tu3jp ont certain modèle de monté avec des boite en 13/59 et d'autre en 13/64, plus besoin de sacrifier les ax 4x4
- Piedplanche
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 300 times
Re: du 13/64 pas que dans les ax
ca fait un moment que je les surveille celles làseby a écrit :bonjour à tous j'ai troué quelque chose de sympa, je sortirai les référence pour ceux à qui ça plait, les 307 série 1 avec moteur 1.4 tu3jp ont certain modèle de monté avec des boite en 13/59 et d'autre en 13/64, plus besoin de sacrifier les ax 4x4
Les ax 4x4, c'est pas simple a trouver mais une 307 avec moteur 1,4l, accroches toi
- Has thanked : 2000 times
- Been thanked : 1375 times
les NEMO ont des 13x59 je crois.
- Piedplanche
les 106 moteur 1000 cm3 sont aussi en 13x64
A voir aussi les 13x61 sur 307 et C4 mais à quel prix
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
- Piedplanche
exact et sans 5 eme, c'est tout juste bon pour faire de l'auto crossjean-luc13 a écrit :Si je ne me trompe pas, Il faut imperativement une BV5 sinon l'arbre ne se montera pas (PP tu confirmes?
le couple c'est une chose, le diff en est une autre c'est monté à la presse13Mike a écrit :Par contre c'est des axes en 16 non ?
- Piedplanche
ca se monte plutot facilement, sous réserve d'avoir une presse sous la mainseby a écrit :le couple c'est une chose, le diff en est une autre c'est monté à la presse
Idem sur la couronne pour le remontage
Le corps de dif' lui passe une nuit au congél'
oui c'est ce que je voulais dire ça se démonte, pas comme les BE boulonné mais ça se démonte quand mêmePiedplanche a écrit :ca se monte plutot facilement, sous réserve d'avoir une presse sous la mainseby a écrit :le couple c'est une chose, le diff en est une autre c'est monté à la presseOn chauffe pour retirer.
- toytelle
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
je me pose une question,elle va peut etre vous paraitre bête mais tanpis:
une couronne 64 qui se trouve d'origine sur un diff en 16 peut elle se monter sur un diff en 14 ?
autrement dit est ce que le diametre interieur de la couronne est le meme pour un diff en 14 et en 16 ?...Merci
rallye 1 jour rallye toujours
réponse pas con mais qui a sa réponse, oui c'est interchangeable
mais à la presse
