Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
Le reste quoi
205rallye91
Message par 205rallye91 »
Ma ralloche ne démarre plus et je suis un peu sec ...
Est ce qu'un gentil membre du club pourrait me filer un coup de main pour trouver la panne ce Vendredi ou ce Samedi. Le véhicule doit partir en peinture Samedi prochain ...
Urgent !!! Help !!!
Merci d'avance .
Nota : Mon tel et mon adresse par MP.
Philippe
Region Ile de France - Proche Dourdan (91)
MERLIME54
Re: Besoin d'aide SVP !!!! Problème de démarrage
Message par MERLIME54 »
Salut tu a deja regarder quoi sur la voiture? L'essence arrive? Tu a de l'allumage? Le demareur tourne? Si tu veut que l'on d'aide faut nous en dire un max. :ok:
205rallye91
Oui, le démarreur tourne, la batterie est chargée à bloc, l'essence arrive. Mais je ne pense pas avoir d'allumage. Je ne vois pas d'etincelles ...
MERLIME54
Regarde l'état de tes fils d'allumage, de ta tete d'allumeur et doigt. Tu a regarder si tu a des étincelles?
Samuel
Message par Samuel »
Il faut penser à la fonction recherche, il y a pleins de topic là dessus ;)
Regarde la fiche de connections de l'allumeur
205rallye91
samuel a écrit :Il faut penser à la fonction recherche, il y a pleins de topic là dessus ;)
J'ai regardé la fonction recherche, merci ;)
Mais n'ai rien trouvé qui me permette de résoudre mon pb. Je pense simplement que rien ne vaut l'aide d'un "voisin" spécialiste qui passerait avec son auto pour echanger/ tester/ comparer ...
Le module électronique est branché sur les fiches 1,2,3, par contre 4 et 5 ne sont pas connectés, normal? Je ne vois pas de connecteur libre à proximité.
205rallye91
MERLIME54 a écrit :Regarde l'état de tes fils d'allumage, de ta tete d'allumeur et doigt. Tu a regarder si tu a des étincelles?
C'est ce que j'ai écrit plus haut, pas d'etincelles ...
Has thanked : 471 times
Been thanked : 676 times
Module d'allumage ?
Tu veux une tête sans rupteur j'en ai une en rab chez mes parents (etampes), un module en rab aussi éventuellement à te prêter.
205rallye91
Jul964rs92 a écrit :Module d'allumage ?
Si tu peux passer, on regarde ça ensemble. J'ai commandé des piéces chez Oscaro que je recois Samedi ou Lundi.
J'ai planté mon iPhone , je n'ai plus ton numéro ... :(
Aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps, demain après midi si t'est dispo ;)
205rallye91
Jul964rs92 a écrit :Aujourd'hui je ne vais pas avoir le temps, demain après midi si t'est dispo ;)
Ok pour demain AM. Merci Julien!
Adresse par MP envoyée
demain matin je change les fils de bougies, je prends les anciens au cas où :lol:
205rallye91
Julien est venu me rendre visite et le verdict est sans appel, ça ne démarre toujours pas.
Donc on a changé le module d'allumage, la bobine, le fil de faisceau de la bobine à la tête d'allumeur, le doigt d'allumeur, rien ...
Constat :
- pas d'étincelles sur la bougie (neuve).
- surprenant, le compte tours ne bouge pas et reste à 0 même en actionnant la clé ...
Des idées ? Elles sont les bienvenues parce que là, on séche ...
Merci d'avance
PECO
Message par PECO »
as tu regarder si ta prise de ton module est en bon etat ?
j ai trainer ce probleme pendant 2 ans , coupure sur coupure et un beau matin plus rien :( :(
regarde un peu a ca !!!!!!!!!!!!!
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Je me permet de répondre, j'y étais :D
Toutes les connectiques sont d'aspect en tout cas, très propre.
205rallye91
Bon, alors aucune idée ?????
