changement ventillo moteur 205
- Régulier
Bon mon ventillo a eu la bonne idée de Décédé même branché en direct il ne tourne pas .. j'ai donc décidé d'entreprendre son changement bon comme d'habitude rien ne se passe comme prévu vis rouillé et a moitier ronde ... la j'ai viré la calandre , les vis qui tienne le support , mon soucie c'est que je n'arrive pas a enlevé la traverse car j'ai une vis totalement grippé et foiré .. y a t'il moyen de viré le support sans enlevé la traverse ? et deuxième question .. faut t'il viré le par choc complet ou ca passe comme ca ??
http://www.bombinettes-80.com
le forum des passionnés d'autos sportives des années 80-90
- Has thanked : 461 times
- Been thanked : 1081 times
Re: changement ventillo moteur 205
ça passe sans toucher au pare-choc.
Pour la vis, tu as essayé de la faire tourner au marteau-burin?
- Régulier
jean-luc13 a écrit :ça passe sans toucher au pare-choc.
je vais testé ... donc j'enleve la travesse et ca doit sortir .. ?? le support ne tiens que par les vis du haut ?et les tige en bas ?
Exactement!jonkiller a écrit :jean-luc13 a écrit :ça passe sans toucher au pare-choc.
- Régulier
Fini !!! Merci jean luc ...
réponse réactive
