et pourquoi pas une sport...
bougot
Has thanked : 4 times
Re: et pourquoi pas une sport...
Message par bougot »
salut les p'tits gars,
j'ai une petite question pour les proprios de sport...
comment vous purger votre liquide de refroidissement??? :blush: j'arrive po.. c'est pas pareil que sur 205?!? :unsure:
merci d'avance.. :)
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
Tu ouvres le circuit en 3 points... Vis de purge du radia (en plastique sur le dessus à droite), vis de purge sur la durite côté tablier à gauche et tu dévisses la sonde sur le boitier d'eau.
Tu remplis le circuit et quand ça coule à un endroit tu fermes.
Une fois tout fermé tu remplis le radia, tu le ferme et tu fais tourner jusqu'à déclenchement du ventilo. Ferme le chauffage ça iras plus vite et surveilles la T°.
Tu laisses refroidir et tu complètes si besoin, et pareil les 1ères fois que tu roules avec, tu vérifies avant de démarrer.
Au boulot. ;)
ffderennes
Been thanked : 8 times
Message par ffderennes »
+1 avec cécé.
juste un truc: le radia est assez bas par rapport a certains points du circuit, donc un peu chiant...
tu peux le faire moteur tournant (a froid comme ça tu te crames pas les doigts en fermant les vis de purge) pour être sûr de chasser l'air des points hauts.
mon mécano avait bidouillé un outil sinon:
tu prends un vieux bouchon de radia, tu retires le ressort, tu le perces et t'y mets un bout de tuyau (50 cm t'es tranquille), a l'autre bout tu mets un bout de bouteille plastique (lui c'était une boite de conserve) remplie de LDR.
Et voilà, t'as ton point haut pour chasser l'air partout.
bougot
ok merci les gars c'est super sympa!!! :ok:
je voulais pas y arriver j'ouvrais juste la purge sur la durite a gauche... <_<
pour la sonde sur le boitier d'eau j'y aurai pas pensé...
bon ben je rattaque demain... :ok:
merci... :)
steph80
Message par steph80 »
bougot a écrit : apres je vais surement m'en séparer.. :(
déménagemment prevu pour septembre/octobre et j'aurai pas assez de place pour stocker celle ci... :(
:blush: si vraiment tu doit t'en séparer essaye de contacter le conservatoire citroen a Aulnay-sous-Bois en leur précisant que c'est le seul model réceptionner avec la clim , dés fois que çà les intéresse, elle serait sauvegarder comme çà :ok:
bougot
trés bonne idée :ok: je verrai deja cette piste avant de faire quelques chose.. mais une séparation sera obligatoire... :crying:
slibby
Message par slibby »
slibby a écrit :c'est de la grosse merde ces Goodyear :mrgreen: J'en ai sur la mienne et c'est terrible comme ca tient rien!
une petite photo pour voir la gueule qu'ils ont avec une conduite un peu sportive :lol:
bougot
aie!!!! en effet... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
