guide de soupapes 7 mm
barreypat
Message par barreypat »
bonjour
avez vous deja passé une culasse de 205 rallye avec des guides de soupapes en 7mm ?
si oui , on met des soupapes pour 106 rallye ?
merci
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
Re: guide de soupapes 7 mm
Message par BComp »
quel interêt?.... :huh:
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
il y a un interet oui mais pour cela il faut faire rectifier ou changer les sièges car sur les rallyes la spécificité de la culasse TU24 ce sont les queues en 8 contrairement aux autres qui sont en 7 et l'angle des sièges à 120° contrairement aux autres à 90° et aussi les 5 goujons coté admission
les soupapes de TU2J2, 3J2 et 5J2 n'ont pas exactement le même diamètre elles sont plus grosse le gain et de changer directement la culasse
barreypat
merci pour ta reponse
est ce qu'un rectifieur peut te changer cet angle sans changer les sieges ?
seby
Message par seby »
je pense que oui
quel est le but de cette modification?
barreypat
j'ai un bloc de 106 rallye avec une culasse de 205 rallye dans une simca 1000 Fc1
c'est pour le gain de poids des soupapes
seby
Message par seby »
:lol: :lol: :lol: met des ressorts plus mou tant que tu y es ça diminuera les efforts :lol: :lol: t'es pas sérieux j'espère
le panachage est interdit si c'est du rallye ou de la côte
A remercié : 615 fois
A été remercié : 1232 fois
autorisé en FC :p
barreypat
pas compris la blague seby
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
déja fait sur mon 1149cc avec culasse TU24. guide et soupape 106 rallye , montage trés performant et économique a long terme , car les soupapes de 106 rallye se trouve plus facilement.
Subaru impreza GT 2000 Light
barreypat
ok merci yann
le but est de mettre des guides de 106 mais des soupapes forgés
merci
seby
Message par seby »
si c'est pour du FC ou de l'auto cross change la culasse ça reviendra bien moins cher ^_^
barreypat
non parce que j'ai une culasse solution F
PECO
Message par PECO »
y as aussi un leger gain de puissance , si t
es guides sont coupés afin d avoir un meilleur remplissage, le fait d avoir des tiges en 7 fait que tu gagne 1 mm de passage suplementaire c pas une mauvaise idée :ok:
hs : c est homologué en gr A ?
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
PECO a écrit : hs : c est homologué en gr A ?
je me pose la même question! :rolleyes:
edit: j'ai jeté un oeuil a la fiche d'homologation et ils dises diamètre des soupapes: 8 donc je pense que c'est pas bon, a moins qu'il y est une variante... :wacko: :blush:
seby
Message par seby »
dans ce cas là tu peux travailler ta soupape pour réduire son diamètre à 7 au niveau de la partie dans le conduit
