Un nouveau nordiste
SEBI59
Has thanked : 138 times
Been thanked : 38 times
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
ce week end, j'ai bossé sur la rallye, j'ai mis en place le filtre ITG et j'ai monté les carbus que j'avais acheté d'occas.
J'ai commencé par une pochette de joint toute neuve, adaptée le filtre avec confection d'une équerre pour éviter de pourrir mes brides souples.
J'ai remonté les gicleurs que j'ai acheté à Aurélien sur le site, gicleur de ralentit en 65 et gicleur d'essence en 150.
Puis un tour de clé, et la le miracle elle tourne plus que bien :D . J'ai sortie les manos pour une synchro et j'ai fait un réglage approché de la richesse, il faut encore affiner.
Quelle bruit avec ce filtre, c'est génial.
Place au photos.
Bonne soirée,
Séb
Avant la modification
Pièces après nettoyages
pochette de joints
pochette de joints
Carbus sortis de nettoyage
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
nikel!! :ok:
SEBI59
La suite
Je vais pouvoir rendre le carbus que Baptiste m'a prété :ok:
Séb
Gicleur d'air
Gicleur d'air
Gicleur d'essence
Gicleur d'essence
Carbus sur l'établit
Carbus dans la rallye
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1275 times
:ok: beau taf!
SEBI59
Merci,
Je suis un peu déçu par la taille des rondelles sur les couvercles, je n'ai rien trouvé de plus petit, je pense que je vais les réduires en diametres moi même pour un meilleur rendu.
c'est vraiment agréable d'entendre ce moteur tourner plus que bien.
Un ralentit stable et des montées en régime plus que correcte <oo> .Pour l'instant je ne force pas de trop, le moteur à environ 1100 Km.
Prochaine étape, je finit la face avant, suppression des imperfections et mis en peinture.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
comme je suis en congés, j'ai bossé sur la voiture.
J'ai revu ma fixation de carbus suite à la mise en place du filtre ITG, la première version ne me plaisait pas.
J'ai utilisé un tube rond que j'ai applatti à chaque extrémité, un coup de meuleuse pour supprimmer les bords tranchants et un petit coup de peinture pour éviter l'oxydation.
Puis j'ai revu le réglage de richesse des carbus. Ca commence à bien donner. Il me reste un petit trou à l'accélération par momment quand elle reste au ralentit.
Quelques photos pour illustrer la journée.
Séb
Support de carbus
Support de carbus
Support de carbus
Support de carbus
Support de carbus
Support de carbus
<oo> <oo> :ok:
SEBI59
encore pas mal de boulot cette aprés midi.
J'ai commencé par faire le systéme de fixation du ressort pour avoir un bon ralentit, celui-ci que j'avais fait pour me dépanner ne me plaisait pas du tous.
En ce moment, il est en train de secher, je n'aurais plus qu' à le monter demain.
Comme j'étais sur une journée avec plein de motivation, j'ai continué à découper ma calandre, celle que j'avais racheté n'été pas une de rallye, je ne savais pas qu'il y avait une différence.
Puis j'ai fini par démonter une custode, la fixation était cassée. j'ai réparé ca avec un peu de fibre.
Place au photos.
Bonne soirée,
Séb
Ancien systeme
Ancien systeme
Quincalleries
Quincalleries
Support
Support
Support
Support
après peinture
après peinture
Custode fibrée
Custode fibrée
SEBI59
la photo du support de ressort installé sur la voiture.
Bonne journée,
Séb
Support de ressort
Support de ressort
Has thanked : 213 times
Been thanked : 181 times
bonne idée la patte pour le ressort :ok:
SEBI59
c'est quand même plus beau que les colsons.
Séb
SEBI59
aujourd'hui, il fesait enfin beau dans le nord, il y avait du soleil <oo> . J'en ai profité pour sortir la moquette pour la faire secher (j'ai une infiltration non localisée).
Et la quelle surprise, le jeu qu'il y avait dans mon fauteuil depuis un moment vient de la traverse. Je n'ai plus qu'à réparer.
En attendant, j'ai nettoyé le plancher, il en avait besoin, l'insonorisant s'effrite et reste collé dans le fond. Je pense que celui-là ne reverra pas la voiture.
Place aux photos.
Séb
Plancher salle
Plancher salle
Plancher propore
Plancher propore
Traverse
Traverse
Been thanked : 115 times
Encore ce n'est pas très grave,.....tu le vois à temps. ;)
SEBI59
Bonsoir à tous,
hier j'ai bossé sur la voiture, j'ai remplacé le ventillateur de chauffage qui avait rendu l'âme.
Puis, j'ai réparé ma fixation de siége de conducteur qui été HS.
J'ai hésité longtemps à aller chercher en casse une traverse et aprés réflexion, j'ai préféré réparer avec de la cornière carré (bien costaud). en plus j'avais pas envie d'aller en casse me faire le dépointage dans le froid.
Résultat en photos, Je suis assez fier de moi, par contre j'ai galéré à souder la cornière sur la traverse (grosse différence d'épaisseur entre les deux toles).
J'ai soudé ça au poste à l'arc, cela fesait trés longtemp que je n'avais pas soudé (le dernière fois c'était à l'école, y a 15 ans).
Puis, j'ai fais une petite balade d'une vingtaine de kilomêtres <oo> .
Il me restera à peindre et remettre la moquette.
Place aux photos.
Séb
Cornière
Cornière
cornière
cornière
écrou soudé
écrou soudé
ajustement de la cornière
cornière fixée
cornière fixée
SEBI59
Bonsoir,
aujourd'hui j'étais en RTT, je me suis donc occupé de la voiture. Ce matin petite balade pour se faire plaisir.
Puis je lui ai fait une petite beauté en lui fesant un petit nettoyage.
Ensuite, j'ai sortie les manos pour revoir les carbus, par moment, j'avais un petit rattatouillage.
En faite le probléme venait d'un antiparasite qui est cassé :( pourtant il ne sont pas vieux, je les ai changé quand j'ai refait le moteur :angry:
J'avais gardé les anciens, un petit essai, plus de rattatouillage :ok:
Séb
SEBI59
Bonsoir,
aujourd'hui, j'ai continué à refaire les fixations des elargisseurs d'ailes arrières. J'ai utilisé le même principe que l'avant vu que ca fonctionne plutot pas mal ;) .
Bonne soirée,
Séb
