Usure des pneus slick ?
Didi57
A remercié : 2 fois
Message par Didi57 »
Salut à tous , j'aurai souhaité quelques infos sur les pneus slick...
j'ai bien vu les 3 trous aligné pour le temoin d'usure? c'est aussi 8mm au total comme sur les pneus routes?
J'ai vu que certain parlait de les retaillés? pour qu'elle raison? par qui?
Merci d'avance :unsure:
PS : désolé pour les questions de newbie du slick...
205 Rallye An89 ancienne Groupe N + 205 GTI 1.9L An90 122cv
PECO
A été remercié : 1 fois
Re: Usure des pneus slick ?
Message par PECO »
si tu sais comment faire , tu le fais toi meme , a l aide d une retailleuse ( si tu en as une ) ( sinon demande a un pote mecanicien poid lourd :p :p )
mais je sais pas quel retaillage on peut faire a un slick sans sculpture a la base !!!! si je me fais bien comprendre !!!!! :wacko: :wacko:
quelqu un aurait un croquis ? :ok:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Samuel
Message par Samuel »
Pourquoi veux tu tailler des slick?
le taillage
Largeur minimale de la rainure : 2 mm minimum
profondeur minimal (applicable à tous les pneumatiques) : 1,6 mm
Espacement maximum entre deux rainures : 5 cm maximum
Ecart entre le bord du pneu et la première rainure : 5 cm maximum
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
Le retaillage sert a évacuer l'eau mais aussi attention, celà provoque une montée en température plus rapide et plus importante de la gomme "_"
Si tu n'as pas de pneus pluies, tu peux opter pour un retaillage relativement important avec beaucoup de rainures (mais dans ce cas, tu ne gardes ces pneus que pour cette utilisation)
Sinon, tu peux opter pour un retaillage léger en cas de routes simplement humides ou en cas de T° très froides pour justement accelerer la mise en T° (en courses de côtes par ex :ok: )
seby
Message par seby »
http://www.youtube.com/watch?v=1L9r2lVyYm0
http://www.youtube.com/watch?v=dwItiRI_ ... r_embedded
ça se taille mais encore faut il savoir le faire pour que ce soit efficace ^_^
Jacques G
Message par Jacques G »
Bsoir, sur Rallye Forez, il y a un article très interéssant sur le retaillage des pneus compet
http://rallye-forez.com/?r=retail
Didi57
A remercié : 2 fois
Merci à tous :ok:
Et au niveau de l'usure c'est comme pour les pneus route?
A remercié : 132 fois
A été remercié : 432 fois
Didi57 a écrit :Et au niveau de l'usure c'est comme pour les pneus route?
les slicks piste michelin FR2.0 neufs sont à 5 mm de profondeur de témoin, si ca peux t'aider :)
Didi57
A remercié : 2 fois
Merci je vais contrôler ça :ok:
A remercié : 2598 fois
A été remercié : 1771 fois
Moi je n'ai qu'une technique ...
Comme avec les femmes...
Quand tu vois la ficelle... le trou n'est pas loin.
:ph34r:
Didi57
A remercié : 2 fois
Mdr :mdr:
philou26
Message par philou26 »
<oo> <oo> mouahahahahahaha :mrgreen: :mrgreen:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
jean a écrit :Moi je n'ai qu'une technique ...
:ph34r:
C'est chiant, la féraille m'a pourrie mon éxtension d'aile.... :ph34r:
tony205-106
A remercié : 58 fois
A été remercié : 38 fois
Message par tony205-106 »
:ph34r:
c'est que ta pas assé attaqué :p
la féraille faut pas s'attarder dessus, faut passer directement à ce qui est en dessous :ph34r:
Image Image
:ph34r:
Image Image
J'avoue j'ai fait le tour au ralentit, je pensais à un cardan.....
ps: BARBARE va !!! :mrgreen:
La voiture va péter ??? :o
Non c'est les pneus :mrgreen:
