Question aux pros de la BV MA
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Re: Question aux pros de la BV MA
Toutes les boites ouvertes que j'ai vues, les diff étaient criqués ! Exactement comme ça.
- Been thanked : 88 times
Oui mais elles avaient combien de bornes dans la tête?
Car même si c'est chronique,......cela doit se situer à partir d'une belle somme de kilomètres......
J.Luc,.....je pense que tu as ouvert à temps
Que des vieilles boites d'occase ! Sinon on ne les auraient pas ouvertes !
Ca dépasse les 130 000 !
Et je n'ai pas dis que les diff de MA sont de la merde... Ils sont fragiles à partir de 130 000, ce qui est pas mal sur un auto qui en prends autant dans la tête en permanence !
Tu m'étonnes,.....on en faisait pas tant avec nos boites sur les R8 G
On les acheté par 3 les BV
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
C'est bien un diff en 14 (AX 4X4)
- BComp
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 51 times
Qu'est ce que tu fais jean luc, tu répares ou tu montes l'autobloq'?!....
cricri a écrit :Qu'est ce que tu fais jean luc, tu répares ou tu montes l'autobloq'?!....
je monte l'autobloc, donc pas de soucis
j ai fait ca as des differentiels qui avais pas 2000 bornes , trop violent au retrogradage a mon avis !!!!!!!scale33 a écrit :Oui mais elles avaient combien de bornes dans la tête?
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
205 rallye f2000/11
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Je reviens sur le sujet après ouverture de la BV hier
Tout est comme neuf dedans
(c'en est même impressionnant
) sauf au niveau du differentiel où effectivement, on a trouvé deux dents effritées:
Par contre, une autre question: je n'ai pas le ressort de rappel sur l'axe des fourchettes comme les dernières évos (malgré la présence des fourchettes bronzes
) y a t'il un interêt a en mettre un?
- chupsy
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 5 times
sous la 5ème ?
bon nmobre de bv avec des fourchettes bronze n'en avaient pas, de mémoire les 1er montages dates de la 106 ph2 et aps tout les modèles
- chupsy
mais si t'as la gorge pour lettre le circlips d'arrêt, pourquoi paschupsy a écrit :sous la 5ème ?
ok, je vais voir ça, merci
- Foksaronfle
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 40 times
salut a tous je viens de recupérer une boite MA
, On m'a dit qu'elle provenait d'une XS.
par contre apres on m'a parlé d'AX, et d'AX GT.le TU3 est commun a ces deux voitures mais pas la boite.
alors je me pose la question si c'est une boite de GT, qu'est ce que je peux faire de cette boite? le pont ne sera pas le meme?(16x65)
comment changer un pont sur une boite MA? le 14x60 sera t'il plug and play?
merci
merci
- Foksaronfle
