Remise en route
kit car
Re: Remise en route
Message par kit car »
Tout est ok..... Justement sa viendrai pas du triangle si c'est pas le bon?
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
seby
Re: Remise en route
Message par seby »
un triangle de 309 à la place d'un de 205 ça se sentira très bien dans le volant et à l'oeul ça se voit si la direction n'a pas était touché, je sais que sur les bras entre 205 et 309 il y a 16mm de différence "_"
Jacques G
Re: Remise en route
Message par Jacques G »
Bjour,
à gauche triangle de 309, à droite triangle de 205
kit car
Re: Remise en route
Ok. Alors supposons que j'ai mis comme un abruti un triangle de 309. Es-ce possible que sa soit mon cardans qui se deboite? Et se remet en place?
kit car
Re: Remise en route
Alors voila, triangle bon: J'ai regarder avec un pote mecano, pour lui sa serait les satellites de la boite qui serait HS. La voiture avec une roue en l'air, on fait tourner la roue a la main, elle tourne se bloc et retourne en arriere..... Donc sa viendrai des satellites.....
seby
Re: Remise en route
Message par seby »
et bien occupe toi en car quand ça pète adieu les carter <_< ;)
kit car
Re: Remise en route
Oui je compte rouler comme sa. Je suis a la recherche de pieces ou d'une boite.....
kit car
Re: Remise en route
cherokee83 a écrit :voila
toujours dispo chez peugeot
Référence Désignation Prix HT Prix TTC
0000329714 ECROU FREIN 4,35 EUR 5,20 EUR
Salut cherokee!!! Sait tu si peugeot fait toujours les synchro de boite neufs? Je cherche sur leur site mais je trouve pas...... Merci d'avance!!! :ok:
Has thanked : 4 times
Re: Remise en route
Jacques G
Re: Remise en route
Salut Kitcar, comment as-tu fais pour changer les soufflets de transmissions?
kit car
Re: Remise en route
cherokee83 a écrit :Image
Merci beaucoup!!!! Ou tu trouve tout sa?
kit car
Re: Remise en route
Jacques G a écrit :Salut Kitcar, comment as-tu fais pour changer les soufflets de transmissions?
Salut!! Ben pour le premier un colegue avait l'araigner a air qui ecarte le soufflet et pour l'autre vu que j'était en galéré un jour férié, je me suis fait bien ch... Tu enduit ton bol de graisse, tu retourne ton soufflet comme une chaussette et tu le fait glisser pour qu'il passe le bol, mais c'est plus facile a dire que a faire.... Tu peut t'aider avec une bouteille assez dur pour le faire glisser progressivement. C'est une technique un peut a l'arrache mais sans l'araigner sa dépanne.... :ok:
Re: Remise en route
si tu veux des tarifs donne moi les numeros de 1 a 9A
Has thanked : 488 times
Been thanked : 1123 times
Re: Remise en route
:unsure: tu n'aurais pas plutôt déboîté un tripode en changeant ton soufflet de cardan? :lala:
jean-henri
Re: Remise en route
Message par jean-henri »
jean-luc13 a écrit ::unsure: tu n'aurais pas plutôt déboîté un tripode en changeant ton soufflet de cardan? :lala:
*1 :(
Re: Remise en route
????????? c'est quoi
