Présentation de ma Bretonne!
ludo33
Re: Présentation de ma Bretonne!
Message par ludo33 »
Oh la belle dent de diff' que tu as de collé :mrgreen:
Saleté de diff' en 14, ils ont vu trop juste pour des sportive chez peugeot ....
Citroflo
A été remercié : 3 fois
Message par Citroflo »
Ah c'est ca! je vai voir ... :ok:
ludo33
Je suis quasi sur que s'est sa, j'en ai cassé 4 sur l'xsi ...ok je suis un gros sauvage et elle fait de la piste mais bon .... s'est pas solide :mrgreen:
Citroflo
je suis sauvage en rallye aussi parfois avec une caisse aussi terrible c difficile de rester ppèpère tout le temps au volant!
sinon jai démonter un peu plus et la ya pas de pignon rongé rien ils sont en très bon état.
reste a voir l'état du différentiel...
ce week end surement... :ok:
PECO
A été remercié : 1 fois
Message par PECO »
meme pas photos , tu peux deja le commander :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Peco : 205 rallye groupe A
205 rallye f2000/11
205 rallye d'origine
306 Turbo D
403 B/8 Bachée 1963
BMW 325 I E 30
BMW 525 IA E39
IVECO 35/8
Citroflo
en attendant jai démonter la goupille su selecteur, retiré les arbres et la..... bien sur il y a trois vis torx qui ne se déserre pas! en plus comme c'été une clé marque "chaouït léhouït" et bien ca a foiré les tetes! me vla bien!!!!
du coup je verrai pas mon différentiel avant que je trouve une solution pour déserrer ses trois vis...
ludo33
Ah ses saleté de vis torx ...une vrai merdasse quand sa foire :angry:
Dans un premier temps essaye d'enfoncer en force une bonne douille mais taille en dessus ( 45 pour 40) au marteau ... tu referas l'emprunte et si sa marche t'es sauvé :ph34r:
Sinon seule solution longue et pénible ...marteau/burin ... bon courage le top étant d'avoir une clé à choc, j'ai investi dans une petite électrique exprêt pour sa :ok: (sa coute 59€) mais après les ouverture/ fermeture de boite se font en un temps record :mrgreen:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
un pointeau sur le bord de la vis et un marteau, ça fonctionne même avec beaucoup de frein filet sur la vis :ok:
(Testé il y a 15 j sur la mienne, hein Cycmau? :lol: )
Citroflo
Merci d'être la! ce soir je m'y remet et ca va venir!
J'ai pas le choix... :ok:
Citroflo
Yes! c'est bon jai réusssi avec ciseau de charpentier en métal et burin!
Bilan ya deux satellite de rongé édenté et les deux plus gros usé mais moins ...
Petite photo du garage pour le moment...
étabi de 5mètre a hauteur, lampe au dessus le tout au sec!
j'ai mis les vis et les dents qui sont tombée quand j'ai sorti le différentiel...
Citroflo
Joli! ca va moi je n'ai pas de si gros morceaux c'est que je roule moins brutalement que certain........ :D
quelqu'un a une idée du prix du remplacement des quatres roulette de différentiel?
faut allez chez peugeot pour avoir ca et les vis et goupille ect...?
Citroflo
Petite avancée, nettoyage, dégraissage et peinture de le boite.
Oui le carter de 5ième serai mieux en noir mais c'est pour plus tard...
Lundi direction peugeot pour commander les planétaires, satellites, goupille, vis, joints etc...
ludo33
De mémoire dans les 100€ le kit satellite/ planétaire a rajouter l'axe en 14 dans les 20€ ... je peux essayer de regarder dans mon stock de pièces de boite si j'en ai pas un jeu pour axe en 14 qui traine :ok:
En tout cas pas mal
Citroflo
oui ca va c'est pas trop exessif
Citroflo
ca y est tout est commander mis a part les vis torx de ME..E que j'ai foirées, c'est NFP chez peugeot. jai donc acheter des vis de 40mm en 10 et pas de 1.5 a tete 6pan mais j'ai peur que ce soit trop long car les actuel font 40 mais sur 5mm elle sont diminuée en bout...
